Geiger -Müller- Zählrohr (Elektronik)
» und dachte ,dass ich es erst mal
» verstanden soll ,bevor ich das ganze durchziehe.
wie schon von Steffen geschrieben, gibt es hier keine Kaskadem. Auch den von dir erwähnten Z-Dioden Regler sehe ich hier nicht.
Das gezeigte IC ist der bekannte 555er Timer, hier als Rechteckgenerator genutzt. Das Rechteck schaltet über Q1 die Spule L1, beim schnellen Impulsabfall bricht dann deren Magnetfeld zusammen und erzeugt einen Hochspannungsimpuls, der über D1 den Kondensator C1 auflädt. Der Strom durch Q1 steuert über den Spannungsabfall am Emitterwiderstand Q3 an, wodurch der 555 zurückgesetzt wird. Dadurch erzeugt die Schaltung recht kurze Nadelimpulse. Die Hochspannung wird u.A. durch das Schaltverhalten von Q1, D1 und die Eigenschaften der Spule (parasitäre Einflüsse, Kerneigenschaften etc) und die Schaltzeit des Timers (C3) bestimmt. Eine Regelung erkenne ich da nicht, Die Einstellung der Spannung wird wahrscheinlich nur durch Versuche möglich sein.
Eine Simulation der Schaltung ist aus meiner Sicht nur sinnvoll, wenn genaue Modelle der beteiligten Bauelemente verfügbar sind - bei Induktivitäten unbekannter Herkunft kann das zum Problem werden. Auf jeden Fall erfordert das einige Erfahrung mit Schaltungssimulation. Ich halte die Schaltung für eine "Bastellösung" und würde auch mal andere Schaltungen bzw Schaltungskonzepte genauer ansehen. Aber zum Einstieg mag das erstmal gehen.
