Geiger -Müller- Zählrohr (Elektronik)
Cher Koni, ces informations sur votre langue maternelle auraient été utiles.
La formation technique est une formation postuniversitaire.
Selon la discipline, l'État fédéral et l'école technique, les conditions pour devenir technicien peuvent varier. Pour obtenir un diplôme d'études secondaires, soit un certificat de fin d'études secondaires est requis, soit un certificat de fin d'études secondaires suffit. En outre, il existe une expérience professionnelle pertinente dans un métier de formation pertinent. Vous pouvez vous renseigner directement auprès de l'école technique quelle formation est requise pour la formation technique concernée. « Accès emploi » est ici le mot clé.
Vous pouvez également être admis au cours de technicien si vous n'avez suivi aucune formation professionnelle. 5 à 7 ans d’expérience professionnelle sont requis ici. Ici aussi, la durée dépend de l'État fédéral.
Pour être admis à une formation continue, une demi-année d'expérience professionnelle après la formation suffit souvent. Pour pouvoir passer l'examen de technicien diplômé d'État, 4 ou 5 ans d'expérience professionnelle sont souvent nécessaires - mais ici la formation compte. Soit vous avez exercé votre métier depuis longtemps avant la formation, soit vous suivez la formation à temps partiel et « acquérez » une expérience professionnelle.
https://www.azubiyo.de/azubi-wissen/weiterbildung/techniker/
Für alle die das nicht übersetzen wollen:
lieber Koni, diese Information über Deine Muttersprache wäre schon hilfreich gewesen.
Eine Technikerausbildung ist eine Aufbauausbildung.
Je nach Fachrichtung, Bundesland und Fachschule können sich die Voraussetzungen unterscheiden, um Techniker zu werden. Beim Schulabschluss wird entweder die mittlere Reife gefordert oder es genügt ein Hauptschulabschluss. Dazu kommt einschlägige Berufserfahrung in einem relevanten Ausbildungsberuf. Welche Ausbildung für die jeweilige Technikerweiterbildung gefragt ist, erfährst du direkt an der Technikerschule. „Zugangsberuf“ ist hier das Stichwort.
Du kannst auch zum Techniker-Lehrgang zugelassen werden, wenn du keine Berufsausbildung abgeschlossen hast. Hier ist dann eine 5- bis 7-jährige Berufserfahrung erforderlich. Auch hier hängt die Dauer wieder vom Bundesland ab.
Um zur Weiterbildung zugelassen zu werden, reicht ansonsten oft ein halbes Jahr Berufspraxis im Anschluss an die Ausbildung. Damit du die Prüfung zum Staatlich geprüften Techniker ablegen darfst, sind aber oft 4 oder 5 Jahre Berufspraxis Voraussetzung – hier zählt die Ausbildung aber mit. Entweder arbeitest du vor der Fortbildung schon länger in deinem Beruf oder machst die Weiterbildung berufsbegleitend und „sammelst“ so Berufserfahrung.
Das erklärt auch die Aufgabenstellung des Tests. Der Test setzt voraus, dass er mehrjährige Berufserfahrung hat und/oder eine einschlägige Ausbildung in einem Elektroberuf.
Also möchte Koni keine Ausbildung im eigentlichen Sinn machen sondern eine Techniker-Ausbildung. Das wird IMHO schief gehen - falls er überhaupt zugelassen wird.
Oder die Zulassung wird durch seinen Bekannten erschummelt.
Ralf
» » » Techniker für Elektrotechnik. Es ist um meine Recheche und
» Dokumentation
» » » fähigkeiten zu testen bevor ich einsteige. Außerdem ,was die
» praktische
» » » teil angeht ,werde ich bestimmt geholfen . Ich muss nur erstmal zeigen
» » ,was
» » » ich kann und den Rest werde ich im Unterricht lernen und bevor ich zum
» » » Abschluss komme ,werde ich in der lage sowas zu tun und viel mehr .![]()
» » » Gruß
» » » Koni
» » Wieso eigentlich ist Deine Rechtschreibung und Grammatik so schlecht?
Man muß schon der Landes-Sprache mächtig sein, um voran zu
» » kommen!?
» ist es bei dir besser in Französisch?
