Geiger -Müller- Zählrohr (Elektronik)
» » Ok, zur Schaltungstechnik: Wie schon weiter unten erwähnt, gibt es
» » wahrscheinlich effektivere Hochspannungswandler als die
» Kaskadenschaltung.
» » Ungewöhnlich finde ich die Abstufung 200 - 300 - 400 V. Hat das einen
» » bestimmten Grund? Betrifft das ein bestimmtes Zählrohr? Hersteller geben
» z.
» » B. für den Arbeitspunkt eine Spannung, bezogen auf die Anfangsspannung
» des
» » Plateaus (Datenblatt!) + 100-150V an. Da könnte eine feinere Abstufung
» als
» » 100V sinnvoll sein. Da der Stromverbrauch ohnehin gering ist, sollte
» eine
» » Einstellmöglichkeit einfach zu gestalten sein. Ist ein Gerät mit Kaskade
» » bereits vorhanden, kommt es auf die Abstufung der Kaskade an, wie die
» » Schaltstufen ausfallen. Im Normalfall wird die Hochspannung ja bei
» » Inbetriebnahme eingestellt oder bei Wartungen korrigiert - da braucht es
» » wahrscheinlich keinen Hochspannungsumschalter. Vielleicht reichen da
» » Lötbrücken auf der Platine.
Die Regelung der Spannung könntest du mir bitte nochmal im Detail erklären.
Gruß Steffen
