Geiger -Müller- Zählrohr (Elektronik)
» Ok, zur Schaltungstechnik: Wie schon weiter unten erwähnt, gibt es
» wahrscheinlich effektivere Hochspannungswandler als die Kaskadenschaltung.
» Ungewöhnlich finde ich die Abstufung 200 - 300 - 400 V. Hat das einen
» bestimmten Grund? Betrifft das ein bestimmtes Zählrohr? Hersteller geben z.
» B. für den Arbeitspunkt eine Spannung, bezogen auf die Anfangsspannung des
» Plateaus (Datenblatt!) + 100-150V an. Da könnte eine feinere Abstufung als
» 100V sinnvoll sein. Da der Stromverbrauch ohnehin gering ist, sollte eine
» Einstellmöglichkeit einfach zu gestalten sein. Ist ein Gerät mit Kaskade
» bereits vorhanden, kommt es auf die Abstufung der Kaskade an, wie die
» Schaltstufen ausfallen. Im Normalfall wird die Hochspannung ja bei
» Inbetriebnahme eingestellt oder bei Wartungen korrigiert - da braucht es
» wahrscheinlich keinen Hochspannungsumschalter. Vielleicht reichen da
» Lötbrücken auf der Platine.
