OPV als nicht invertierender Komparator - Problem Ausgangssp (Elektronik)
» » » Hallo ins Forum,
» » » ich stehe mit einem Operationsverstärker-IC auf Kriegsfuß.
» » » Die Baugruppe soll einen nichtinvertierenden Komparator ohne Hysterese
» » » bringen.
» » » Schaltung über ein einfaches RC-Zeitglied am nicht negierenden
» Eingang.
» » » Ich nutze dazu den 8-pin TLC 271 CP.
» » » Konfig:
» » » Pin 1 - OFFSET N1 - unbelegt
» » » Pin 2 - negierender Eingang - Spannungsteiler mit R1 = R2 = 10k
» » » Pin 3 - nicht negierender Eingang - RC-Zeitglied mit R = 0,68M und
» C=27
» » uF
» » » Pin 4 - GND
» » » Pin 5 - OFFSET N2 - unbelegt
» » » Pin 6 - OUT
» » » Pin 7 - V_DD, 5 Volt
» » » Pin 8 - BIAS Select - unbelegt
» » » Ergebnis:
» » » Versorgungsspannung an Pin 7 stabil auf 5 Volt.
» » » Ausgang (Pin 6) schaltet auf High bei Überschreitung der
» » Referenz-Spannung
» » » an Pin 2, allerdings nur auf ca. 2,2 Volt.
» » » Und dies ist das eigentliche Problem.
» » » Erwatung war, dass der Ausgang auf die positive Versorgungsspannung
» von
» » ca.
» » » 5 Volt gesättigt wird.
» » » Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
» » » LG
» » Hallo,
» » laut Datenblatt muss der Bias-Pin beschaltet sein. Ausserdem hat der OP
» » keinen Rail-to-Rail Ausgang, siehe Datenblatt Seite 6, VOH.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Hallo Altgeselle,
» Ein kleiner Tipp. Es lohnt sich unbedingt eine kleine Skizze (Schaltplan)
» anzu fertigen.
» Man versteht die Schaltung, die man zeigen will, deutlich besser.
Das hat Ti schon getan: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc271.pdf?ts=1712329500345
Seite 3, Figure 1 Bias Selection...![]()
