Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon (Elektronik)
» » Wenn die Ader nicht beschädigt ist, kann man auch einfach eine
» » Reparaturmuffe nehmen
» » https://www.ebay.de/itm/235087947926?
» » herum legen Metallschiene einfädeln schrumpfen fertig. Kostet 15€ also
» » nicht wesentlich teurer als irgend ein spezial Silikon
» Nochmal: Warum muss ein 2mm lang unisoliertes Stück Kupferdraht, verlegt im
» Hohlraum einer trockenen Wand, ohne Berührung dieser Wand, isoliert
» werden?
» Reicht nicht Luft als Isolierung? Hier besteht auch keinerlei Brandgefahr,
» da jeder Brand innerhalb des verschlossenen Bohrlochs ohne Sauerstoffzufuhr
» sofort verlöschen würde.
Ich antworte mal mit einem Praxisbeispiel. das eine Leiche zur Folge hatte. In einem DDR Plattenbau wurde von einem Mieter die Auslegware, die nicht mehr am boden klebte mit einer Aluschiene am Boden angedübelt ( Flur) hat jahrelang keiner gemerkt, das dabei eine Leitung im Boden beschädigt wurde. Aber irgendwann ist eine Etage darüber das Wasserrohr geplatzt und als es der Mann nachts tropfen hörte, ist er Barfuß los gelaufen und als er in den Flur trat, war er tot.
Klar, heute gibt es FI, fällt evtl keiner um, aber suche dann mal den Fehler, wenn der Maler neue Tapete geklebt hat und Putz und deine Luft fecht wurde dadurch und dann der FI auslöst., weil die defekte Leitung unter dem Putz feucht wurde. Leitungen im Putz gehören nun mal isoliert und das dauerhaft.
