Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon (Elektronik)
» » » Messgeräte gibt es für Leitungen, Holzbalken etc.
» » Die taugen nicht wirklich
» Ich habe bisher nur positives mit den Messergebnissen meines Zircon
» Multiscanner Pro* zu berichten. Besonders bei Regipswänden hatte ich 100%
» Trefferquote.
» Das Mess- oder besser Detektierergebnis ist ähnlich dem eines Pissprüfers
» zu bewerten. Da ist es auch so, zeigt der etwas an, kann/sollte man von
» einer positiven Detektion ausgehen. Zeigt der nichts an, kann man nicht von
» ausgehen, dass da keine Phase zu detektieren ist.
» Wie immer und mit allen Messgeräten: Die Ergebnisse muss man interpretieren
» können. Wer misst misst Mist. Wer viel misst, lernt dazu ![]()
» https://www.heimwerker-test.de/test/multi-messgeraete/zircon-multiscanner-pro-sl-13934
Problem ist halt der Altbau. Hast du eine alte Fachwerkhütte, dann liegen die Leitungen z.B. oft in der Ritze zwischen Mauer und Balken. Früher gabs keine Schlitzfräse und wenn man mit Feustel und Hammer den Schlitz machen muss, dann den einfachsten Weg. Und über die Balken kam dann Ziegeldraht oder Draht mit Schilf. Und das Drahtgeflecht liegt über der Leitung. Auf der halben Wand ist dann Signal.
Anders herum hab ich auch schon gesehen, das man einen nicht rechtwinkligen Raum rechtwinklig verputzt hat und dann an einer Stelle fast 10cm Putz auf der Wand und somit über der Leitung war, dann versagt das Teil genauso,
