Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon (Elektronik)
» » Hi,
» » kurze Frage: Ich bekam heute einen Tipp, wie ich eine Unterputz
» liegende,
» » ganz leicht angebohrte (nur Isolierung weg) Leitung (Hausstrom)
» reparieren
» » könnte. Bei der Idee geht es um "Heißkleiber oder Silikon wird's schon
» » tun". Ich habe bei der VDE nachgelesen, dass 1,2mm² Querschnitt
» Kupferadern
» » mit PVC Material isoliert sind, das eine max. Temperatur von 90°C haben
» » sollte. Im Kurzschlussfall max. 160°C. Falls man die 1-2mm verletzte
» » Leitung nachisolieren möchte, könnte man doch schon auf den Gedanken
» » kommen, anstatt der klassischen Variante: Kabel aus der Wand reißen,
» Ader
» » auftrennen trennen, neu verbinden usw., einfach einen hitzebeständigen
» » Silikon zu verwenden, der ja schließlich sehr gute elektrische
» » Isolationseigenschaften besitzt? Ist das so abwegig wie es auf den
» ersten
» » Blick klingt? Wichtig wäre dabei natürlich einen neutral vernetzenden
» » Silikon zu verwenden, der kein Zink enthält, da sonst eine Reaktion
» » stattfinden würde, die über Säure das Kupfer korrodiert, richtig?
» Außerdem
» » müsste sich der Silikon mit PVC vertragen, damit eine gute Verbindung
» mit
» » der restlichen Isolierung hergestellt wird und man muss sauber arbeiten.
» » Mal abgesehen davon, dass das nicht Industriestandard ist und mich die
» VDE
» » zum Teufel jagen würde... bin ich mit den Gedanken komplett auf dem
» Holzweg
» » oder hat der Tippgeber hier einen Punkt? Insbesondere, wenn man
» anständig
» » arbeitet und noch eine Iso-Tape Schicht oben drauf packt und das ganze
» zum
» » Schluss Unterputz liegt, und mit deutlicher Kennzeichnung?! Selbst wenn
» » über die Leitung übermäßig Leistung geht, wäre der Silikon mit seinen
» » >250°C Temperaturmaximum deutlich über den Anforderungen der VDE für PVC
» » Isolierungen.
» » Ein Produkt, dass in den USA wohl Verwendung findet ist ASI 388
» Electronic
» » Grade Silicone. Gibt es sowas ähnliches oder chemisch vergleichbares
» auch
» » in der EU/Deutschland?
» » Jetzt dürft ihr mich alle verteufeln...
Ich bin gespannt auf eure
» » Antworten.
» » LG
» Es gibt Liquide Spray Insulation Tape als Isolierung von
» Elektrischen Schaltungen.
» Anleitungen bei youtube
» https://www.youtube.com/shorts/hrJLp-qh18Y
» Im Internet suchen nach: liquid Tape
Danke, darauf war ich auch schon gestoßen; leider keine Angaben zur Betriebssicherheit bei elektrischen Leitungen usw.
Ich habe jetzt das gefunden:
» Silikon hält nicht auf PVC.
» Würde ich eher Heißkleber nehmen, der ist auch in Kabelmuffen drin.
Guter Punkt, andererseits;
WEICON Silicon N
- alkoxyvernetzend -
Verbindet fast alle Materialien mit- und untereinander,
isoliert und haftet auf Oberflächen wie:
• Aluminium
• Buntmetallen und Stahl
• Glas- und Glasgewebe
• Keramik und Holz
• PVC und andere Kunststoffe
Silicon N neutralvernetzend ermöglicht auch bei
Polycarbonat und speziellen Acrylgläsern (Plexiglas)
Verklebungen. Je nach Materialzusammensetzung ist eine
Spannungsrißbildung möglich, eigene Versuche sind
daher unbedingt erforderlich.
Lieferform: 310 ml Kartusche.
Durchgangswiderstand 1·10^12 Ω·m
Durchschlagsfestigkeit 17,0 kV/mm
Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +180 °C
