Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung (Elektronik)
» » » » » Hallo!
» » » » » Ich habe hier eine wirklich tolle Zusammenfassung für einen
» » » » » Emitterverstärker gefunden.
» https://www.roboternetz.de/phpBB2/files/berechnung_emitterschaltung.pdf
» » » » » Das einzige, was ich hier nicht verstehe, ist die Berechnung der
» » » » » Spannungsverstärkung vu auf Seite 4:
» » » » » Anfang Seite 4: Warum bitte ist die Ausgangsspannung ua = ic * Rc?
» » » Mich
» » » » » würde interessieren, wie man das aus dem normalen Schaltbild der
» » » » » Emittergrundschaltung sieht (ohne das
» Kleinsignalersatzschaltbild).
» » » Die
» » » » » Ausgangsspannung ist doch UNTER dem Rc, wenn man die Schaltung am
» » » Beginn
» » » » » des Dokuments betrachtet. Ua + Uc ist doch Ub der
» » » » Gleiochspannungsquelle...
» » » » » ic * Rc ist ja Uc, und nicht ua?
» » » » » Kann mir hier jemand weiterhelfen?
» » » » » Danke!
» » » » Also nochmal von vorne ![]()
» » » » Links gleichstromtechnisch dargestellt. Die Bauelemente sind mal
» ideal
» » » » angenommen, die Kondensatoren sind eine Unterbrechung. Über R1/R2
» wird
» » » der
» » » » Arbeitspunkt eingestellt. Am Ausgang *hinter* C2 siehst Du keine
» » » Spannung.
» » » » Wenn Wechselspannung anliegt, wird der Kondensator diese durchlassen
» » » » idealisiert angenommen. Dadurch wird Re überbrückt und die Schaltung
» » » wird
» » » » zu der unten rechts. Wie gesagt, natürlich stark vereinfacht aber
» ich
» » » » denke, jetzt ist es klarer, warum nur Ic*Rc am Ausgang wirkt.
» » » Hallo,
» » » danke nochmal für die Erklärung, das ist fast alles nachvollziehbar
» für
» » » mich, bis auf das Ursprungsproblem: für mich ist Ic * Rc nach wie vor
» » Uc,
» » » und nicht Ua!
» » » Selbst wenn es einen Wechselspannung ist... dann ändert sich eben Uc
» » » sinusförmig und dann ist die Ausgangsspannung auch sinusförmig, aber
» » nicht
» » » Ic * Rc, sondern die Differenz zwischen Uq (21 oder 12V, egal) und dem
» » » Ic*Rc... Ua wird doch gegen GROUND abgegriffen, warum ist es dann der
» » » Spannungsabfall am Rc, wenn Ua UNTERM Rc abgegriffen wird... Sorry
» aber
» » » hier fehlt mir noch eine Erklärung dafür, ich weiß nicht woran es bei
» » mir
» » » hakt...
» ARGH! Ein Enter zu viel.. (und sorry für meine Sauklaue, ich übe am
» Grafiktablet :D)
» Schau Dir mal das Prinzip der Superposition an, hier ein Beispiel mit 2
» Spannungsquellen, eine Gleichspannung und eine Wechselspannung.
» was du schreiben kannst als zwei Schaltkreise, die Du dann später addierst.
» Die jeweilige "nicht gebrauchte" Spannungsquelle wird dabei
» kurzgeschlossen:
» Bei Deiner Schaltung sieht es so aus:
» Da bleibt einfach nichts mehr übrig, außer Rc, wenn Du *nur* die
» Wechselstromkomponenten betrachtest.
OK, danke - ich kenne das Überöagerungdprinzip - das ist soweit nachvollziehbar. Das bedeutet, wenn ich die reine Betrachtung für AC mache, fallen die anderen U-QUellen (DC) einfach durch Kurzschluss weg?
Wenn man sich die Ursprungsschaltugn ansieht, könnte man durch Kurzschließen der Betriebsspannung auch mit einer Masche am Ausgang sehen, dass ua gleich der negativen SPannung am Rc ist, ua also gleich -urc, und wenn urc = ic *Rc ist, dann ist auch ua = ic * Rc.
