Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung (Elektronik)
Hi,
Du verwechselst hier nur einiges.
Das macht aber nichts- am Anfang ist das schon verwirrend.
Also: Die Gleichung uc = ic *Rc gilt hier NUR für das Ersatzschaltbild. Das liegt daran, dass in diesem Ersatzschaltbild ausschließlich die Wechselströme und -spannungen betrachtet werden. Im Artikel wird das nicht ausdrücklich erwähnt.
Im Kollektorkreis fließen nämlich, abstrakt betrachtet, zwei Ströme: der KollektorGLEICHstrom (der wird bei der Festlegung und Berechnung des GLEICHSTROM- Arbeitspunktes berechnet und eingestellt) und der KollektorWECHSELstrom. Der wird durch die Steuerung des KollektorGESAMTstroms durch die Basis hevorgerufen und führt dazu, dass der GESAMTstrom um seinen Wert im Arbeitspunkt schwankt. Für das Ersatzschaltbid trennt man nun einfach die Berechnung der Wechselstromgrößen von der der Gleichstromgrößen. Man könnte auch sagen, man befasst sich einfach nur mit den Beziehungen der Wechselstromgrößen untereinander.
Meist werden die Gleichspannungen und -ströme durch Großbuchstaben, die Wechselspannungen und -ströme durch Kleinbuchstaben dargestellt.
Das hier angewendete Ersatzschaltbild stellt also NUR die Wechselgrößen und ihre Beziehungen untereinander dar. uc hat demzufolge nichts mit der berechneten KollektorGLEICHspannung zu tun, sondern ist der WECHSELanteil, ic ist der WECHSELanteil des Kollektorstroms und RC steht (näherungsweise, wie für diese Schaltung im Artikel gezeigt) für den am Kollektor für die WECHSELgrößen wirksamen "Widerstand".
Unter diesem Gesichtspunkt solltest Du Dir die Berechnungen nochmal ansehen. Vielleicht fällt Dir dabei auch auf, dass für die WECHSELSTROM- Verstärkung nicht B (wie beim Arbeitspunkt) sondern Beta verwendet wird- gleicher Hintergrund, beide sind nicht identisch.
Bernhard
