EProm M27C160 (Elektronik)
» Zu der Zeit war es physikalisch noch kein Problem eine Speicheraddresse
» nacheinander nach zu programmieren, man kann im Extremfall die 16 Bits
» einzeln nacheinander von "1" nach "0" programmieren. Wird eine "1" an einen
» Platz geschrieben, bzw. ein #FF über 8 Bits passiert einfach gar nichts.
» Also um #6B an die Addresse #0 zu schreiben programmierst du #6BFF
» Um #12 an die Addresse #1 zu schreiben programmiert du #FF12
Das hab ich schon mal erlebt, dass es schief geht. Der Chip war schlau genug zu prüfen, ob das programmierte im Speicher steht. Ob das hier der Fall ist...
» Als 16-Bit Wort gelesen komm #6B12 zurück
» » Hallo
» » mein Problem ist das IC M27C160 ein 16 MB Eprom
» » Ist es so, beschreiben kann man das EPROM nur mit 16 Bit
» » lesen aber mit 8 Bit?
» » Ich versuche das zu beschreiben mit 8 Bit.
» » dann habe ich 16MB zur Verfügung
» » das funktioniert aber nicht
» » Ist der Ausweg nur ein 32 MB EProm zu nehmen
» » und das mit 8 Bit zu beschreiben.
» » Das heist nur die Hälfte zu verwenden.
» » Die Schaltung dient zur Überwachung einer Solaranlage,
» » nicht das wieder ein Modul einen Kontaktfehler hat und
» » keinen Strom liefert
» » Die Module sind 21 Jhre alt
» » Gruss
