EProm M27C160 (Elektronik)
Zu der Zeit war es physikalisch noch kein Problem eine Speicheraddresse nacheinander nach zu programmieren, man kann im Extremfall die 16 Bits einzeln nacheinander von "1" nach "0" programmieren. Wird eine "1" an einen Platz geschrieben, bzw. ein #FF über 8 Bits passiert einfach gar nichts.
Also um #6B an die Addresse #0 zu schreiben programmierst du #6BFF
Um #12 an die Addresse #1 zu schreiben programmiert du #FF12
Als 16-Bit Wort gelesen komm #6B12 zurück
» Hallo
» mein Problem ist das IC M27C160 ein 16 MB Eprom
» Ist es so, beschreiben kann man das EPROM nur mit 16 Bit
» lesen aber mit 8 Bit?
» Ich versuche das zu beschreiben mit 8 Bit.
» dann habe ich 16MB zur Verfügung
» das funktioniert aber nicht
» Ist der Ausweg nur ein 32 MB EProm zu nehmen
» und das mit 8 Bit zu beschreiben.
» Das heist nur die Hälfte zu verwenden.
» Die Schaltung dient zur Überwachung einer Solaranlage,
» nicht das wieder ein Modul einen Kontaktfehler hat und
» keinen Strom liefert
» Die Module sind 21 Jhre alt
» Gruss
