UKW-Sender Stereo // und die Tage von UKW sind gezählt! (Elektronik)
» » » » zu Hause hat doch heute jeder Wlan
» » » Das ist eine Falschaussage.
» » Na sgen wirs Anders, zum Festnetz telefonieren braucht man einen Router
» und
» » man ist selbst schuld, wenn man dann einen ohne Wlan betreibt. Selbst
» » meiner 88 Jährigen Mutter hab ich ein Küchenradio geschenkt, das über
» » Internet empfängt. Gibt da teilweise sogar öffentlich rechtliche Sender
» » ohne Werbepause
» Aha und wie funktioniert das Radio? Du schreibst von Festnetz. Läuft das
» noch immer
» mit UKW oder bereits mit DAB+. Ich kenne DAB+ zur Haptsache durch
» aufgestautem Ärger.
» von denen die sich das antun. ![]()
Ich rede nicht von Dab+, ich rede von Internetradio. Es gibt praktisch keinen radiosender der Welt, der seine Sendung nicht per Livestream ins Internet schickt und es gibt noch tausende Sender nur im Internet. Und die kannst du zu Hause überall dort empfangen wo dein heimisches Wlan hin reicht. Und Wlan Antennen sind nun mal winzig gegenüber UKW. Die sind im Gehäuse vom Empfänger und nicht außen dran.
Nur mal ein Beispiel. Der bayrische Rundfunk hat 5 Programme auf UKW. Die letzten 3 Sender auf der Seite gibt es nur über internet oder Dab+
https://www.br.de/radio/live/
und hier mal ein reines internet portal aus Deutschland mit 11000 Sendern
https://laut.fm/
Da kann man halt hören, was einem gefällt und nicht das, was gerade in den Top 10 der Hitparade ist.
Klar ist es immer doof, wenn was Altes verschwindet, Und sicher hat das auch Nachteile, Bei Katastrophen mit Stromausfall sind die meisten Sender mit Notstrom versorgt und selbst wenn man keine Batterien hat, setzt man sich halt heute ins Auto um zu hören, was los ist und das funktioniert auch noch dann, wenn das internet zusammen gebrochen ist.
Ist für mich aber eher ein Grund die Internetstrucktur zu verbessern, als ein Uralt Medium am leben zu halten. Klar, war das auch schön, das man mit einer Diode einer Spule und einem kondensator radio hören konnte. War zwar üble Qualität, aber ein schöner Bastelerfolg. kann man aber heute auch noch haben, Man baut halt den Sender dazu. Gibt genügend Anleitungen für Schaltungen, die den Volksempfänger wieder zum Empfang verhelfen. Dazu muss man nicht 50000kW in deutschen Mittelwellensendern verheizen.
Und bei Dab macht man leider den gleichen Fehler wie bei DVB-T Die eigentlich bessere Empfangbarkeit durch effizientere Übertragungsverfahren kompensiert man mit geringerer Senderdichte und weniger Leistung, so das am ende der Empfang beim Endverbraucher schlechter ist als mit dem analogen Medium.
In meiner Heimat stand fürs analoge Fernsehen ein Füllsender auf dem Berg neben dem Ort. Mit der Zimmerantenne kamen 3 Programme. Bei DVB-T kam der Sender weg. jetzt braucht man eine Dachantenne also nix mit Überallfernsehen, wie damals in der Werbung. Wenn ich aber eine Dachantenne brauche, kann ich auch gleich eine Sat Schüssel installieren, ergo ist DVB-T eigentlich sinnlos in der Pampa. Sieht man auch daran, das heute fast jedes Wohnmobil eine Sat-Schüssel spazieren fährt. und ähnlich wird das mal mit Dab+ enden. Ist jetzt vermutlich schon störungsfreier wenn man über mobilfunknetz Internetradio hört unterwegs als über Dab+
