Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen (Elektronik)
Oh, das könnte auch eine Idee sein Danke
» » Meine Idee wäre Abschnitte von 3mm Messingrohr zu nehmen die ich in
» » Bohrungen der Platine einlöte. Das Rohr selbst innen auf 2,5mm
» aufgebohrt
» » und dann leicht konisch auf 2,6mm aufgefeilt
» das hört sich mühsam an. Aber vielleicht das Rohr mit 2,5mm Di schlitzen?
» Ich habe sowas mal vor Jahren mit Ms-Kugelschreiber-Minen gemacht. Die
» hatten eine Da von 3,2mm, Di 2,7mm. Einmal seitlich geschlitzt (0,5mm), die
» Bohrung in der Platine hatte 3mm, das reichte für gute Vorspannung. Die
» Hülsen waren etwa 8mm lang. Schlitzen ging einfach mit Bohrständer und
» Kreuztisch (z.B. Proxxon). Wobei die meisten Modellbahnstecker recht kurz
» sind und kreuzgeschlitzte Federkontakte haben (naja, viel federt da nicht).
» Aber 2,6mm Bohrer gibt es ja ohne Probleme im Werkzeughandel zu kaufen. Ist
» der Bohrer ungenau angeschliffen oder ist das Spindellager ausreichend
» ausgeschliffen, kommt man mit mit einem 2,5mm Bohrer auch an die 2,6mm
» heran ![]()
» Das mit der Feile und Akkuschrauber habe ich in einzelnen Fällen auch schon
» gemacht. Wichtig ist, dass die Drehrichtung der Feile entgegen der
» Hiebrichtung gewählt wird (Bei mir war das linksdrehend), sonst zieht sich
» die Feile in das Werkstück und bricht recht schnell nach einigen
» Anwendungen ab.
