Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen (Elektronik)
» Meine Idee wäre Abschnitte von 3mm Messingrohr zu nehmen die ich in
» Bohrungen der Platine einlöte. Das Rohr selbst innen auf 2,5mm aufgebohrt
» und dann leicht konisch auf 2,6mm aufgefeilt
das hört sich mühsam an. Aber vielleicht das Rohr mit 2,5mm Di schlitzen? Ich habe sowas mal vor Jahren mit Ms-Kugelschreiber-Minen gemacht. Die hatten eine Da von 3,2mm, Di 2,7mm. Einmal seitlich geschlitzt (0,5mm), die Bohrung in der Platine hatte 3mm, das reichte für gute Vorspannung. Die Hülsen waren etwa 8mm lang. Schlitzen ging einfach mit Bohrständer und Kreuztisch (z.B. Proxxon). Wobei die meisten Modellbahnstecker recht kurz sind und kreuzgeschlitzte Federkontakte haben (naja, viel federt da nicht). Aber 2,6mm Bohrer gibt es ja ohne Probleme im Werkzeughandel zu kaufen. Ist der Bohrer ungenau angeschliffen oder ist das Spindellager ausreichend ausgeschliffen, kommt man mit mit einem 2,5mm Bohrer auch an die 2,6mm heran ![]()
Das mit der Feile und Akkuschrauber habe ich in einzelnen Fällen auch schon gemacht. Wichtig ist, dass die Drehrichtung der Feile entgegen der Hiebrichtung gewählt wird (Bei mir war das linksdrehend), sonst zieht sich die Feile in das Werkstück und bricht recht schnell nach einigen Anwendungen ab.
