PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? (Elektronik)
Jetzt möchte ich auch mal meinen Senf dazu geben ![]()
Ich würde zu folgendem raten:
Wandler von 12V DC nach 230V AC
Dann das vom TE gezeigte Netzteil dran hängen - voila - Ergebnis wie gewünscht.
Ralf
» » » ... was ich jedoch seltsam finde ist die Angabe in der
» » Betriebsanleitung:
» » » Die Belastbarkeit des Moduls ist max. 20 A! Bitte achten Sie unbedingt
» » » darauf, dass Ihre angeschlossenen Lasten keine höhere Stromaufnahme
» » » haben."
» » Ist wichtig für das Überleben des Stellers.
» » » Ist nicht der Sinn eines Leistungsreglers, eben den Stromfluss zu
» » begrenzen
» » » auf einen bestimmten (eingestellten) Wert??? Und wenn er den
» Stromfluss
» » eh
» » » selbst begrenzt, wie kann man dann die 20A überhaupt überschreiten??
» » » oder hab ich da was falsch verstanden?
» » Offenbar! Eine PWM variiert nur die ein/aus - Zeit. Eine momentane
» » Spannungs- oder Strombegrenzung findet nicht statt bzw. erfolgt durch
» die
» » Effektivwertbildung über die Zeit. Die tatsächlichen Ströme bei
» Pulsabgabe
» » ergeben sich aus Quellspannung und Lastimpedanz. Möglicherweise ist auch
» » die kapazitive Komponente der Zellimpedanz von Bedeutung. Details wären
» für
» » eine Antwort schon wichtig....
» » » Mein Problem ist: ich hab da ein Gerät, das saugt mit zunehmender
» » Erwärmung
» » » immer mehr Strom ... dafür wollte ich einen Regler, der den Stromfluss
» » » konstant bei z.b 20A hält und die Spannung dann einfach runter
» reguliert
» » » oder eben mittels PWM wäre auch ok... tut der oben genannte Regler das
» » » nicht?
» » Vielleicht nicht so, wie du dir das vorstellst
» OK, danke für die Info - jetzt ist mir klar, wie dieser "Regler"
» funktioniert ... dann kann ich soetwas natürlich nicht verwenden ![]()
» ... werde mal weiter suchen nach einer richtigen/einstellbaren
» Strombegrenzung ![]()
