Digitalkamera vertikaler Streifen auf Fotos (CCD-Sensor?) (Elektronik)
Hallo!
» Mein Gedanke: der Sensor für das rechte Bild ist fehlerhaft.
Auf dem Kameradisplay wirst Du den Streifen nicht/nur manchmal sehen,
weil die Auflösung i.a. nicht so hoch wie die des Bildes ist.
» Vorsichtshinweise: In Filmen mit sehr hellen Motiven können vertikale oder
» horzizontale Streifen auftreten. Das ist normal und kein Anzeichen für eine
» Fehlfunktion.
Das ist der sogenannte Pixelüberlauf. War früher ein großes Problem,
hat man heute aber überwiegend in den Griff bekommen. Stell Dir einen
Eimer mit Wasser vor, der überläuft. Das Wasser ist das Licht.
Ein Sensorpixel kann nur eine bestimmte Menge Licht aufnehmen, dann ist
er voll (die Ladungen schwappen über in den nächsten Pixel, etc.).
Am Ende kommt ein heller Streifen heraus. CCD = Charge Coupled Device
= Typ und Funktionsweise des Lichtsensors, bei dem das auftritt).
Das fiel in den ersten Generationen von professionellen Filmkameras
(1990-1995) auf, wenn sie einen Strahler auf der Bühne hatten, der voll
ins Objektiv strahlte.
Wenn die Kamera <10 Jahre ist, sollte das nicht auftreten, daher vermutlich
Sensor defekt.
Mikee
