Raspberry Pi Lüftersteuerung, Spannungsabfall Transistor (Elektronik)
» Hallo grindstone,
» danke für deine Rückmeldung. Dein korrigierter Post ist mal richtig gut.
» Danke dir. Deine Berechnungen sind jetzt für einen Lüfter mit 0,78 W. Lasse
» ich beide Lüfter angeschlossen (2x 0,78 W = 1,56 W) bräuchte ich dann einen
» Vorwiderstand von 2 V / 0,004 A = 500 Ohm. Der von dir vorgeschlagene 470
» Ohm Widerstand müsste also passen, oder?
Entschuldige, ich hatte das so verstanden, daß beide Lüfter zusammen 0,78W haben (ja, ich weiß, wer lesen kann, ist klar im Vorteil...). Und xy hat recht, der BC547 verträgt nur 100mA.
Die Berechnung für den BD139 wäre dann: 1,56W bei 5V entspricht 312mA. Die maximale Basis-Emitter-Spannung ist laut Datenblatt 1V, bleiben also 2,3V für den Basisstrom. Bei einer minimalen Verstärkung des BD139 von 40 beträgt der erforderliche Basisstrom 7,8mA, das ergibt für den Basiswiderstand einen maximalen Wert von 2,3V / 0,0078A = 295 Ohm. Der nächste gebräuchliche Widerstandswert wäre 220 Ohm, für rechnerisch 10mA Basisstrom.
Allerdings ist 1V die maximale Basis-Emitter-Spannung, in der Praxis kann man mit etwa 0,7 bis 0,8V rechnen. Das ergäbe dann 2,6V / 220 Ohm = 12mA, bei maximal erlaubten 16mA Strom je GPIO-Pin. Das ganze ist also schon ziemlich auf Kante genäht.
Alternativ käme natürlich auch ein logic level MOSFET in Betracht:
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Die meisten geeigneten Typen sind allerdings SMDs (irgendwas ist ja immer...
» Oft weiß ich dann nicht mehr, wo ich es hin geräumt habe...
Ja, das Problem habe ich auch gelegentlich...
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
