Raspberry Pi Lüftersteuerung, Spannungsabfall Transistor (Elektronik)
Hallo zusammen,
danke noch einmal für eure Tipps. Ich habe mich mal an Widerständen versucht, die ich noch dahatte. Da meine Mini-Platine schon gelötet ist, habe ich diese jeweils parallel zum bereits eingebauten 10 kΩ Widerstand geschaltet.
Versuch 1: Widerstand 507 Ω (in Summe also 483 Ω![]()
Damit laufen die Lüfter an, drehen sich aber noch mit recht geringer Drehzahl.
I_B = 3,3 V / 483 Ω = 0,007 A
Versuch 2: Widerstand 33 Ω (in Summe also 33 Ω![]()
Damit laufen die Lüfter schon recht gut aber auch noch nicht mit voller Drehzahl
I_B = 3,3 V / 33 Ω = 0,1 A
Versuch 3: Widerstand 5 Ω (in Summe also 5 Ω![]()
Damit laufen die Lüfter mit fast voller Drehzahl (Schätzungsweise 90 %).
I_B = 3,3 V / 5 Ω = 0,66 A
Betrachtet man nur die Drehzahl würde ich zum Widerstand 5 Ω tendieren. Frage ist nur, ob das die Schaltung (RasPi GPIO Pin, NPN-Transistor) auf Dauer aushalten.
Die 10 kΩ stehen im Text der Bauleitung. Den Farbcode des Widerstands hatte ich mir nicht angeschaut. @ingoingo
Grüße,
Mic.
