zwei SPST + zwei Relais => SPDT? (Schaltungstechnik)
» » Ist wohl eine Frage der Gewohnheit. Drei der gängigsten
» » Schraubenschlüsselgrößen sind verkappte Zollmaße:
» » 13mm -> 1/2"
» » 17mm -> 2/3"
» » 19mm -> 3/4"
» » und die 6,3mm beim Klinkenstecker sind eigentlich 1/4".
» » Außerdem glaube ich, wenn der kW-Zahlenwert bei der Motorleistung größer
» » wäre als die Angabe in PS, wäre die Pferdestärke schon längst
» » Geschichte...![]()
» 1" =25,4mm
» 1/2"= 12,7mm
Wer wird denn so kleinlich sein?
Daß das nicht auf den µm passt, liegt in der Natur der Sache.
» Und das stimmt auch so nicht, Früher hatte M8 14er Schlüsselweite Das wurde
» aufgrund höherer Festigkeit auf 13 geändert, Aus 11 wurde 10 Und aus 17
» sollte eigentlich mal 16 werden genau wie aus 19 mal 18 werden sollte in
» den 80er Jahren. Gab dann in der DDR neue Schlüsselsätze und auch neue
» Schrauben und Muttern.
» Man muss dazu sagen, das man in der DDR noch intelligente Schlüsselsätze
» hatte. Da war ein 5,5/7 , ein 7/8, ein 8/10, ein 10/13, ein 13/17 , ein
» 17/19 usw in einem Satz
» 1. durch die größeren Abstände war von weitem Sichtbar, wie herum man ihn
» halten musste, 2, hatte man bei nur 6 Schlüsseln alle Werte 2x bis auf den
» kleinsten und den größten
» heute bekommst du Sätze, 6/7, 8/9, 9/10, 11/12, 12/13, 14/15, 16/17, 17/18,
» 19/20
» Sind 9 Schlüssel, 5,5 fehlt oft komplett, obwohl man den für M3 braucht und
» wenn du gegenhalten willst, brauchst du den Satz doppelt, also musst du 18
» Schlüssel in der Werkzeugtasche herum tragen statt 6
Ja, ich habe auch noch so ein paar alte Schätzchen bei mir rumfliegen, auch von den "intelligenten". ![]()
Zum Arbeiten bevorzuge ich die Kombination Maul/Ring, da erübrigt sich die Frage nach der richtigen Seite, und zum Gegenhalten habe ich einen stabilen Engländer (korrekt: Rollengabelschlüssel). Über die fehlenden 5,5er habe ich mich auch schon oft geärgert. Das zeigt, daß diese Sätze von Schlipsträgern zusammengestellt werden und nicht von Handwerkern.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
