resistive vs. induktive Verbraucher (Elektronik)
» Kondensatoren belasten Kontakte durch hohe Einschaltströme
» Spulen eher durch die Induktion beim Ausschalten
» Motoren durch beides.
» Gegen die Induktionsspannung beim Ausschalten hilft bei Gleichspannung am
» besten eine Freilaufdiode.
» Hohe Einschaltströme kann man z.B mit einem NTC reduzieren. Bei Ac auch
» wenn man im Nulldurchgang einschaltet.
» Wenn man das macht, kann man auch mit relativ kleinen Relais große Leistung
» schalten
Vielen Dank. Kann man damit rechnen, der Laststrom mit Induktionen ebenfalls 5A betragen darf? Oder deutlich weniger?
resistive vs. induktive Verbraucher - flip, 28.01.2024, 09:16 (Elektronik)
resistive vs. induktive Verbraucher - Datenblattleser, 28.01.2024, 09:26
resistive vs. induktive Verbraucher - cmyk61, 28.01.2024, 10:06
resistive vs. induktive Verbraucher - Datenblattleser, 28.01.2024, 15:02
resistive vs. induktive Verbraucher - gast, 29.01.2024, 10:38
resistive vs. induktive Verbraucher - cmyk61, 29.01.2024, 12:16
resistive vs. induktive Verbraucher - Offroad GTI, 28.01.2024, 09:59
resistive vs. induktive Verbraucher - cmyk61, 28.01.2024, 10:11
resistive vs. induktive Verbraucher - bigdie, 28.01.2024, 17:17
resistive vs. induktive Verbraucher - flip, 29.01.2024, 13:49
resistive vs. induktive Verbraucher - bigdie, 29.01.2024, 15:34
resistive vs. induktive Verbraucher - flip, 30.01.2024, 13:08
resistive vs. induktive Verbraucher - Offroad GTI, 31.01.2024, 06:29
