Sättigungsspannung Uce Bipolar (Schaltungstechnik)
» Noch eine Anmerkung zu dieser Vorgehensweise: der Kollektorwiderstand kommt
» hier in dieser Vorgehensweise nicht vor.
wie das? der wird ja benötigt, um den Strom zu begrenzen, der Transistor ist ja im Schaltbetrieb übersteuert...
» Angenommen, ich will den
» Kollektorstrom mit 20mA dimensionieren.
im Schaltbetrieb macht man das über den Kollektorwiderstand
» Weiters angenommen, dass danach für
» die 8V ein Impedanzwandler mit sehr hohem Eingangswiderstand folgt, die
» Pegelwandlerstufe also nicht belastet wird.
Damit Du keinen Spannungsteiler bestehend aus dem Kollektorwiderstand und dem Eingangswiderstand der folgenden Stufe bekommst, muss letzterer viel größer als der Kollektorwiderstand sein. Praktisch musst du einfach nur festlegen, wei weit die folgende Stufe den H-Pegel von 8V herunterziehen darf. Also wenn der der Kollektorwiderstand 400 Ohm hat (8V / 20mA), und die folgende Stufe hätte einen Ri von nur1k, dann hättest Du knapp 6,3V als H-Pegel.
» Kann ich dann den Kollektor-Pullup Widerstand näherungsweise so
» dimensionieren: Im gesperrten Zustand ist es egal, es fließt kein Strom und
» die Spannung am Ausgang wird einfach auf 8V hochgezogen.
ja, Ri der folgenden Stufe berücksichtigen (s.o.)
» Im durchgeschalteten Zustand: Kann ich heir einfach (näherungsweise) Rc= 8V
» / 20mA dimensionieren,
ja
» oder muss ich hier korrekterweise auch noch
» Parameter vom Transistor berücksichtigen? (z.B. Ucesat)?
Meist ist Ucesat viel kleiner als der H-Pegel und spielt keine Rolle. Kommt auf Deine Anforderungen an.
» Danke.
