Edelstahl-Putzlinge (Elektronik)
» Moin zusammen,
» als Thema aus dem Haushalt ist es eher OT - aber reinigen kommt ja auch in
» der Elektrotechnik vor (Oberflächen von Leiterplatten)
» Ich habe festgestellt, dass Putzlinge aus Edelstahlwolle die Oberflächen
» (insbesondere von Töpfen) so gut wie überhaupt nicht beeinträchtigen,
» angekrusteten Schmutz aber prima abschmirgeln.
» Da mein Glaskeramik-Herd auch schon uralt ist, habe ich begonnen, diesen
» damit ebenfalls abzuschmirgeln - sofern man davon reden kann. Das mache ich
» mittlerweile seit 10 Jahren ohne dass ich irgendwelche Nachteile
» (Kratzer...) feststellen kann.
» Wenn ich bei den Töpfen indes normale Stahlwolle-Putzlinge (zB Ako-Pads)
» verwende wird die Oberfläche ruck-zuck stumpf.
» Für Glaskeramik gibt es Spezialreiniger wahrscheinlich mit speziellen
» Scheuerpartikeln versetzt.
» Auch dieser ist bei weitem nicht so effektiv wie diese
» Edelstahl-Putzlinge.
» Frage: warum sind diese Edelstahlputzlinge vermeintlich zu Oberflächen so
» sanft, während sie echt effektiv den Schmutz abtragen?
» Warum kann das herkömmliche Stahlwolle nicht leisten?
» Liegt es daran, dass die Fasern bei Edelstahl größer sind und dadurch der
» Ziehklingeneffekt wesentlich günstiger wirkt, als bei den feinen, kaum
» ausgerichteten Fasern herkömmlicher Stahlwolle?
» Ein weiterer Aspekt pro Edelstahl ist für mich persönlich auch die fehlende
» Rostneigung im täglichen Gebrauch und die anscheinend antibakterielle
» Wirkung. Die Edelstahlputzlinge stinken nie - anders als zB Putzlappen. Ist
» da was dran oder nur eigener Mythos?
» Gruß
» Ralf
Die Stahlwolle ist viel feiner, Putzen geht schneller, dafür lösen sich die Teile aber auch in wenigen Tagen in Rost auf. Ich nutze für meine Töpfe seit Jahren nur die Edelstahl Teile. Fürs Kochfeld reicht ein Lappen. Das ist ein Gas Kochfeld und da der Edelstahl dort kalt bleibt, backt auch nichts an. Und sollten irgendwann die Guß Roste nicht mehr schön sehen, dann kommen die in den Geschirrspüler![]()
