Hilfe, was für eine Zener-Diode? (Elektronik)
Hallo zusammen,
auf dem Foto habe ich den Ausschnitt der Platine eines "Kika RCT Basic Heizgerätes" fotografiert.
Man sieht das Heizungsrelais (Spule 24VDC), welches eine Heizung (an 230 V AC) mit 80 Ohm Widerstand schaltet.
Das kleine SOT-23 SMD Käferchen hats leider (unfallig bei der Fehlersuche- nicht im Betrieb!) verbruzzelt, man kann nur noch die "9" oder es ist eine "6" lesen.
Das einzelne Füsschen geht zur 24V-Spule des Relais.
Ist es eine Zenerdiode mit 16V oder mit 19V (Z16 oder Z19), welche die Spannung zur Relais-Spule begrenzt (wegen der schwankenden Trafospannung evtl.) oder gar
eine Freilaufdiode oder ist es gar ein Transistor eher?
Was sagt Ihr dazu?
Danke im voraus für Eure Hilfe dazu!
Gruß Pit
