mein neuer Fujitsu-Win11-Rechner... (Computertechnik)
» Aktuell habe ich eine Video-Karte hier rumliegen
» mit PCI-Express-Anschluß, ob ich die da einbauen kann und welche Software
» ich für die brauche, weiß ich auch (noch) nicht. Es handelt sich um diese
» Video-Karte hier (vielleicht weißt Du ja etwas darüber):
» https://www.ebay.de/itm/186136669221
Hallo Matthes
das Teil ist vor etwa 20 Jahren auf den Markt gekommen (Mitte 2000er). Und wie xy schrieb, das war bereits damal nix besonderes. Du hast eine Intel-Graphic "on board" die um 2017 erschienen sein dürfte. Die ist vom PC-Hersteller integriert, also mehr oder weniger gut auf Dein System abgestimmt und für Standardanwendungen bestimmt ausreichend und ist vom Entwicklungsstand dementsprechend (etwa 15 Jahre) weiter. (Siehe auch Antwort von Ollanner). Klar kannst Du dir jetzt eine andere (neuere!) Grafikkarte einbauen, nur sollte die dann natürlich in irgend einer Weise besser sein, als das, was Du jetzt hast und offenbar gut läuft. Für die von Dir genannten Zwecke (Eagle, Fernsehen, Surfen, Office) sollte der "on board" Chipsatz aber dicke reichen. Erst wenn du den ausgereizt hast, kannst Du dir Gedanken über eine bessere Graka machen; also wenn Du z.B. sehr aufwändige Spiele nutzen willst oder sonstige extrem rechenintensive Programme hättest. Vor allen Dingen weisst Du dann, was genau du benötigst, also ob Tieflader oder Maserati
. Installierst Du eine Graka, ersetzt diese funktionell die Intel "on board" Chips. D.h. Du hast mehr Komponenten in deinem Rechner, die Ärger machen können, auch die Treiber-Updates brauchen u. U. gesonderte Berücksichtigung. Leistungsfähige Grafikkarten können auch den Stromverbrauch erheblich steigern. Grafikkarten haben schon lange nicht mehr allein das Ziel, den angeschlossenen Monitor mit einem Signal zu versorgen, vielmehr nehmen sie dem PC-Prozessor Arbeit wie Rendern und (dynamische-) 3D - Berechnungen ab und können den PC-Prozessor an Rechenleistung übertreffen. Das dürfte aber für Deine Anwendungen nicht relevant sein.
Über die Nutzung Deiner herumliegenden Graka würde ich mir daher keine Gedanken mehr machen, nutze Deinen neuen PC zunächst wie er ist, erst wenn Du Einschränkungen erfährst, die sicher auf die Graka zurückzuführen sind, würde ich mir über einen Ersatz der on board - Grafik Gedanken machen.
