Fritzbox (Telekommunikation)
Du schreibst:
"Was auch Blödsinn ist. Zu den Schweißperlen kommt es wohl kaum, da der Thermostat bei erreichen der Temperatur, die mit der Stufe 5 verbunden ist, zuregelt."
Ob jetzt Stufe 2 oder 5 - Jeder Stufe ist eine Solltemperatur zuzuordnen. Ist diese erreicht, wird der Thermostat natürlich abregeln und dann versuchen, die Temperatur zu halten.
Wenn ich es also seeehr warm haben möchte, stelle ich den Thermostat auf 5. Dann wird im Idealfall die Temperatur erreicht, die der Stufe 5 zuzuordnen ist und diese Temperatur wird der Regler auch mehr oder weniger gut halten - sonst wäre es kein Thermostat. Erreiche ich die Temperatur nicht, wäre ein naheliegender Grund eine bei maximalen Fluss eine zu geringe Vorlauftermperatur, d. h. die Heizung ist z. B. witterungsbedingt abgeregelt. Sitze ich aber im Winter im Wohnzimmer in der Kälte, habe Fenster und Türen zu und drehe die Heizung auf 5 und friere nach drei Stunden immer noch, dann dürfte ein Problem vorliegen, etwa mangelnde Entlüftung oder aber ein Problem im hydraulischen Abgleich. Ich gehe hierbei mal davon aus, das das Ventil ordnungsgemäß eingebaut ist, also nicht direkt von der Warmluft der Heizung angeströmt wird oder die Temperaturerfassung durch "Verbauung" verfälscht wird.
Wie im Thread erwähnt, gibt es natürlich Übergangszustände, in denen die Temperatur am Heizkörper oben/unten schwankt und durchaus erheblich von der Raumtemperatur abweichen kann - das sollte aber keinesfalls zu spürbaren Schwankungen der Raumtemperatur führen. Aber vielleicht meintest Du das ja auch und ich habe Dich nur falsch verstanden...
