Audiosignale zusammenführen (Elektronik)
» » Also geht garnichts, das Übel an der Wurzel packen.
» Und die Wurzel wäre? Und wie packt man die?
Ich sehe da kein Übel, aber spontan fallen mir 2 Lösungen ein:
1 - die NF von den DAC Ausgängen abgreifen, und beide Kanäle über einen OPV summieren, dabei die max. Last von 1k je Kanal nicht überschreiten. Dazu muss man natürlich die bereits vorhandene Last in der Schaltung kennen.
2 - das Signal für den Hoch/Mitteltonbereich am Lautsprecherausgang abnehmen und hoffen, dass es noch einen Bassanteil hat. Dass Signal dann auf einen einfachen NF-Verstärker mit Klangregelung (Leistung angepasst an Deine Badezimmerstimme und die Akustik dort) geben und die Bässe anheben. Das ginge ohne Eingriffe in die vorhandene Anlage und erlaubt die Anpassung an die Lautstärke im Bad. Und solche Verstärker gibt es für wenige Euros aus Asien bzw. Hier auch von Pollin etc. Ob das geht, hängt von der Frequenzweiche ab. Ist für die Bässe nur ein Tiefpass am Werk, sollte das gehen. Andererseits wird die Basswiedergabe im Bad ohnehin eingeschränkt sein. Auch hier könntest Du alternativ beide Kanäle über zwei gleiche Koppelwiderstände auf eine Verstärkereingang geben, quasi summieren. Entkoppelungswiderstände müssen viel grösser als die Lautsprecherimpedanzen sein, ich würde Versuche mit 1k und darüber starten. Allerdings musst du bei BTL ( Bridge Terminated Load - Brückenschaltung zweier Endstufen ) massefrei arbeiten, aber mit einem Entkopplungsnetzwerk / Differenzverstärkereingang könnte das gehen. Ist nicht so einfach, wie ich spontan dachte..
Trotzdem Viel Erfolg
