Knisternde Stufe in einem Verstärker lokalisieren (Elektronik)
Hallo Matthes,
ich hab den Amp ohne Gehäuse und Hallspirale defekt gekauft (Arbeitspunkt war verstellt, Kondensator wurde beim Umbau des Bright - Schalters zum Kanalumschalter auf Masse statt auf's Signal gelegt --> klang wie ein Motorrad, falsch reingewechselte ECC81 wieder durch ECC83 ersetzt --> der Arbeitspunkt war arg falsch [der ursprüngliche Besitzer wollte wohl das Gain senken ...] und einen eingelöteten Widerstand zur Pegelabsenkung entfernt).
War wohl mal ein Combo (auf einem Bild in der Kaufanzeige konnte man das erahnen) und das Gehäuse war dann wohl hinten halb offen, also eigentlich genug Entlüftung.
Aber mit dem Hitzestau oben im Gehäuse hast du evtl. Recht - aber im "Normalbetrieb" [nicht voll aufgedreht] wird der Amp nicht sehr warm (ich hab 'nen Pappdeckel als Staubschutz drauf und prüfe die Temperatur natürlich
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, und wenn das 5. Lichtlein brennt dann hast du Weihnachten verpennt!
Ingo ,-)
