Knisternde Stufe in einem Verstärker lokalisieren (Elektronik)
Hallo Hartwig,
» die Unterseite sieht aus wie ein Marshall-Clone, 20 oder 40W.
Aber auch nur die Unterseite ![]()
» Die obere Verdrahtungsseite irritiert mich, die passt irgendwie nict zum
» Bild der Unterseite mit den Trafos. Die Platine sieht aus wie ein
» Bastlerwerk [...]
» europäischen Exemplaren, die Art der Verdrahtung ist auffällig, eher ein
» Drahtverhau, [...]
Ich finde das Board eigentlich ganz gut gemacht - die Bauteile sind nur aufgelötet, nicht durch Bohrungen gesteckt - praktisch zum Reparieren und Messen ![]()
Der "Drahtverhau" kommt auch von hinzugefügter Kanalumschaltung statt Bright-Schalter (war schon so) und vom Optokoppler (von mir eingebaut, sieht man auf dem neuen Bild). Und weil da die Kabel zum Standbyschalter (und noch 2 für die Glimmlampen) und zum Reverb - Übertrager (das rote "Bündel"
hinten so drinflacken ...
Und das Chassis mit den Schirmhüllen für die Vorstufenröhren und mit den Trafos höher als die Röhren finde ich auch gut (beim Marshall DSL z.B. braucht man Bücher zum Aufbocken
» in der Verdrahtung erwartet. Auch die Übertrager (oder Drosseln?) links und
» rechts an den Chassis - Innenseiten unterscheiden sich in der Bauart
» deutlich von Netztrafo/AÜ auf der Unterseite und scheinen auch eher
» europäischer Herkunft zu sein. Bronx ist (war?) so weit ich weiß eine
» koreanische Firma [...]
Links Drossel, rechts Reverb - Übertrager.
Auf der Unterseite links Netztrafo,rechts Ausgangsübertrager.
Ja, der Amp ist aus Korea und die Firma Bronx gab's angeblich von 2005 bis 2008 - das ist auch das einzige was ich dazu gefunden habe (und 2 Combo-Amps auf Ebay zu Kaufen).
» Wie gesagt, das sind Vermutungen - steht da irgendwas
» auf der Platine was auf einen Hersteller und industrielle Fertigung
» schließen ließe?? Haben die Trafos oben und unten irgendwelche
» Bezeichnungen?
Garnix ![]()
» Es dürfte nicht zu schwierig sein, die Schaltung aufzunehmen, die Platine
» ist ja wohl nur einseitig.
Wie schon an anderer Stelle geschrieben kenne ich die Schaltung auswendig; praktisch wäre ein Schaltplan natürlich zum darüber quatschen [ich will die unnötigen 22mikroF Bypass in allen Stufen loswerden / verkleinern (momentan nur mit Bassregler auf fast Minimum nutzbar
und die Stufen abwechselnd hot / cold machen - und da hab ich bestimmt ein paar Fragen (z.B. DC - Kopplung AF / KF nach Änderung Kathodenwiderstand im AF neu berechnen].
Und wenn das 5. Lichtlein brennt dann hast du Weihnachten verpennt ![]()
Ingo ![]()
[[Hier ist das Bild mit höherer Aufösung: pibuntu.ifellner.de:50124/Bronx_oben.jpg]]
