Komponententester (Elektronik)
» » » » Brauchst du den Schaltplan?
» » » Genau das hab ich oben geschrieben, für die seltenen Fälle, wo ich das
» » » brauche bastel ich mir in 5min etwas zusammen
» » Er meinte ob ich den Schaltplan brauche, glaube ich; ja, mich
» interessiert
» » der Schaltplan. Klar, es ist relativ easy, sowas selber zu bauen, mit
» » wenigen Bauteilen, und wenn man keine genauen Kennwerte braucht, sondern
» » nur die Funktion testen will oder das unbekannte Bauteil identifizieren
» » möchte.
» Mein Fundus ist sortiert, da liegen Thyristoren in einem anderen Fach wie
» Transistoren und wenn ich die Daten brauche, gebe ich die Bez. bei Google
» ein. Das klappt zu 99% selbst bei meinen alten Beständen aus DDR Zeiten
» schneller, als wenn ich irgend ein altes Datenbuch aufschlage.
Ja klar, ich habe das Allermeiste auch schon sortiert und in beschrifteten Fächern im Kleinteilemagazin gelagert, es kommen halt hin und wieder Bauteile zwischen die Griffel, wo nix mehr zu erkennen ist.
» Will ich wissen, ob ein Transistor funktioniert prüfe ich mit der
» Diodentestfunktion des Multimeters die 2 PN Übergänge im Transistor und
» dann noch E C auf Durchgang.
Ja, und viele der gängigen Meßgeräte haben ja auch einen Steckplatz für bipolare Transistoren.
» Bei einem Igbt prüfe ich ebenfalls, ob der
» dort Durchgang hat und dann prüfe ich die Kapazität am Gate. Hat er
» Durchgang oder es gibt keine Kapazität am Gate, ist der im Eimer. Ich
» brauche doch kein Gerät, was bei vielen Bauteilen Unsinn anzeigt oder gar
» nicht geht. Was machst du z.B. beim Optokoppler? oder einer Supressordiode
» oder einer Z-Diode 20V oder einer Cob LED. Viele der Geräte zeigen bei
» einem Elko nicht mal den ESR an, das ist praktisch das wichtigste bei einem
» Elko, denn alles andere steht drauf. Und ein platter Elko ist heute der
» Ausfallgrund elektronischer Geräte Nummer 1. Wenn du dein Geld also für ein
» brauchbares ESR Messgerät ausgibst ist das normalerweise besser angelegt.
Viele Bauteile kennt man ja auch, klar. Ich habe von Pollin ein LCR-Meßgerät zwar, aber das ist so grad mal Standard, nix Besonderes, es zeigt keinen ESR-Wert an, aber dieses Gerät, um das es hier geht, zeigt auch den ESR an:
https://www.ebay.de/itm/353793017323
Inwieweit da nun Mist angezeigt wird, weiß ich auch nicht. Ein ESR-Meßgerät wäre 'was Spezielles, was gibt es da für Meßgeräte sonstnoch?
» Wenn man natürlich alle Bauteile in einem Schuhkarton aufbewahrt und
» sortieren muss, dann kann das helfen, aber auch nur, wenn nicht oben
» genannte Bauteile dazwischen liegen und bei ICs nützt es dann eh nichts
» mehr.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
