Knisternde Stufe in einem Verstärker lokalisieren (Elektronik)
» Ein Röhrengitarrenverstärker knistert beim Anschlag tiefer Töne, ein
» Sinussignal erzeugt aber kein (hörbares) Knistern [es geht nicht darum
» diesen Amp zu reparieren, ich weiß welche Röhre 'ne Macke hat ;-].
das wäre ein typisches Zeichen für eine akustische oder mechanische Rückwirkung, das Verstärkerchassis übernimmt die Schwingung entweder aus der Luft oder bei mechanischer Kopplung mit Box oder Lautsprecher als Körperschall. Das Knistern deutet auf ein Kontaktproblem hin. Das kann aber im Verstärker liegen, an den Röhrenkontakten oder in der Röhre selbst. Im einfachsten Fall ist der Fehler durch Klopfen zu lokalisieren. Solltest Du Zweifel an dieser Vermutung haben, dann schließe statt des Lautsprechers einen Lastwiderstand (~ Lautsprecherimpedanz!) an - dann sollte das Knistern deutlich reduziert sein.
» Gibt es eine Möglichkeit ein Signal einzuspeisen bzw. zu erzeugen das
» Knistern provoziert (ausser aufgenommene Saitenanschläge)?
Tongenerator? Sollte der nicht verfügbar sein, mit der Fingerkuppe leicht an ein angeschlossenes Mikro klopfen, das erzeugt auch relative niedrige Frequenzen. Vielleicht reicht ja auch ein 50Hz-Brumm ![]()
» Kann man Knistern auf dem Oszi darstellen?
» [Oszi-Benutzung ist auf Dauer wesentlich angenehmer als Hören ...]
» Ich hätte gerne eine Möglichkeit das "zu messen" und nicht die Röhren der
» Reihe nach durchwechseln zu müssen.
» Hat da jemand eine Idee?
Wenn die "mechanische" Fehlersuche nichts gebracht hat, aber Du das Knistern wie auch immer reproduzieren kannst, solltest Du zunächst die Versorgungsspannungen, Hilfsspannungen etc. prüfen. Und nicht nur auf die Röhren konzentrieren, Schalter und Potis können auch Geräusche erzeugen, selbstverständlich auch schlechte Lötstellen oder vergammelte Massekontakte (Stecker). Dann kannst Du Signalverfolgung mit dem Oszi (hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich) betreiben. Also z. B. am Ausgang schauen, wie sich das Knistern am besten mit dem Oszi darstellen läßt (Triggerung!), dann zum Eingang hin zurückverfolgen. Oder das Signal beginnend am Ausgang der 1. Stufe ansehen und dann Stufe für Stufe zum Ausgang hin auf Auftreten des Knisterns überprüfen. So kannst Du vom Eingang oder Ausgang aus die Störung lokalisieren. Wenn Du dich mit der Schaltung auskennst, kannst Du die Signalverfolgung auch durch Kurzschließen des Signals (gegen Masse, je nachdem direkt oder über einen Kondensator, also ohne eine Verschiebung der Arbeitspunkte zu bewirken) durchführen. Die Wahl der Methode richtet sich nach der Schaltung, deren Zugänglichkeit, der Messmittel und natürlich der Erscheinungsweise des Fehlers.
» Edit: woher kommt eigentlich das Knistern bei einer Röhre? Wenn man weiß
» wie das entsteht könnte man das doch provozieren ...
Das typische Knistern hat kann mechanische Ursachen im Röhrenaufbau haben, sonst wäre es eher Rauschen, (oder Funkenüberschläge - die können z. B. auch an verdreckten Anschlüssen der Endröhren auftreten, hören sich aber anders als mechanisch bedingtes Knistern an.)
