Voltcraft-Multimeter - zuverlässige Leistungsmessung? (Elektronik)
» » bedingt
» » z.b Messbereich 0-3000W
» » Genauigkeit +- 2% ist +- 60W
» » Änderungen von einem Versuch zum anderen werden ziemlich stimmen aber
» der
» » Absolutwert kann durch den üblich großen Messbereich nur bedingt genau
» » sein
» » True RMS ist bei den Comp NT das mindeste aber die modernen
» » Schaltnetzteile haben wirklich heftige Stromspitzen und es ist nicht
» » sicher ob das Multimeter das richtig mitbekommt
» » Persönliche Messserien mit 3 Geräten in Serien haben bei mir 3
» Ergebnisse
» » gebracht +- 50%
» » Sicherer ist da noch der gute alte Stromzähler weil dem sind
» "ekelhafte"
» » Netzformen eher egal und das Ewerk verrechnet danach
» Gut, das ist ja schonmal ein Ansatz.
» Habe mir bei dem Tipp gerade nochmal das Handbuch genommen und da steht
» folgendes drin:
» Wechselstrom: +/- 2 % + 5 Stellen
» Dieser wird mit zwei Nachkommastellen angegeben.
» Leistungsmessung (bis 100W): +/- 5% + 10 Stellen
» Wird ohne Nachkommastelle angegeben, wobei sich fragt: 5 % vom Maximalwert
» oder 5% von 100 W?
» Leistungsmessung (bis 4000W): +/- 5 % + 5 Stellen
Ich lese das als 5% + 10 Stellen im unteren Bereich und 5% + 5 Stellen im Restbereich
da nun der Messbereich mit 4000W sehr groß ist und deine Messaufgabe bei 1% des Messbereiches liegt sind die Ergebnisse eher Schätzungen als Messungen
» Zudem lese ich hier gerade: "Es ist nicht geeignet zur Messung aktiver
» Leistungen mit Induktivitäts- oder Kapazitätskomponenten."
» ... da Frage ich mich aber warum das Teil True RMS hat und den cos-phi
» ausstuckt
könnte ja sein dass irgendjemand ein Trapetzförmiges oder Dreieckförmiges Netz messen will und das natürlich keine Oberwellen hat
» Naja, generell scheint es aber, dass dass gerät mehr dazu neigen würde
» mehr anzuzeigen, als zu wenig. (alleine schon wegen der "+ 10 Stellen")
» Was wäre dann evtl. alternativ ne zuverlässige Strommessung mit der man
» annähernd an den reellen Verbrauch rankommen könnte - wenn man kein
» Stromzähler hat (bzw. nicht alles ausschalten kann dafür)?
Die Stromzange funktioniert sicher noch sehr gut aber das Messgerät dran........
Ein konventioneller Zähler kostet bei Versandhändlern mit dem großen C ca 15 Euronen
Ideal wäre ein Stromshunt und ein Oszi weil erst die Fläche unter der Kurvenform zeigt den wirklichen Energieverbrauch. Der Messaufwand ist aber mehr als kompliziert und teuer.
