Voltcraft-Multimeter - zuverlässige Leistungsmessung? (Elektronik)
verfasst von Thomas Z, 04.07.2006, 21:03 Uhr
» Habe ein Peaktech-Multimeter (baugleich mit Voltcraft) vom Typ 4390. Dieses
» hat eine Leistungsmessung für netzbetriebene Geräte (mit zus.
» Schuko-Adapter).
» Jetzt geht es mir darum: Wie genau ist die Messung bzw. inwieweit darf ich
» der Anzeige trauen?
» Das Messgerät an sich kann bis 20A Messen (über Shunt) und besitzt True
» RMS. Neu hat es damals ~170 Euro gekostet.
» Damit messe ich derzeit meinen Heim-Fileserver. Dieser basiert auf
» folgender Hardware:
» Intel Pentium M 1,5 GHz / 1 MB Cache "Banias"
» Asus P4P800 SE Mainboard mit CT-479-Adapter (für CPU notwendig)
» 1 x 512 MB RAM PC166(333)
» Matrox G400 DualHead (wird bald gegen eine noch sparsamere PCI-Karte
» getauscht)
» 3,5" HDD Seagate E-IDE / 80 GB (kommt auch noch irgendwann mehr)
» 300W "NoName" Netzteil (das scheinbar auch probleme mit der geringen last
» hat)
» Das Messgerät zeigt mir bei der Hardware folgenden Verbrauch an:
» Windows desktop: 27 W
» CPU-Drosselung aktiv: 24 W
» HDD im suspend: 17 W
» Kann man den Messwerten trauen?
bedingt
z.b Messbereich 0-3000W
Genauigkeit +- 2% ist +- 60W
Änderungen von einem Versuch zum anderen werden ziemlich stimmen aber der Absolutwert kann durch den üblich großen Messbereich nur bedingt genau sein
True RMS ist bei den Comp NT das mindeste aber die modernen Schaltnetzteile haben wirklich heftige Stromspitzen und es ist nicht sicher ob das Multimeter das richtig mitbekommt
Persönliche Messserien mit 3 Geräten in Serien haben bei mir 3 Ergebnisse gebracht +- 50%
Sicherer ist da noch der gute alte Stromzähler weil dem sind "ekelhafte" Netzformen eher egal und das Ewerk verrechnet danach
Voltcraft-Multimeter - zuverlässige Leistungsmessung? - DaReal, 04.07.2006, 20:49 (Elektronik)
Voltcraft-Multimeter - zuverlässige Leistungsmessung? - Thomas Z, 04.07.2006, 21:03
