Stromanschlüsse "dimmen" (Elektronik)
» es wird gerade wieder einmal eine Sau durchs Dorf getrieben.
» Für den Fall, dass eine Netzüberlastung droht, will man bestimmte
» elektrische Verbraucher "dimmen".
» So z.B. Wallboxen für E-Autos oder Wärmepumpen.
» Es wird ausdrücklich nicht von zeitweiser Abschaltung gesprochen, sondern
» von "dimmen" auf eine bestimmte Leistung.
» Wie soll das gehen?
» Bei Wallboxen könnte ich mir das ja noch vorstellen, wenn sie entsprechend
» vorbereitet sind.
» Aber wie soll das bei Wärmepumpen gehen, die einen Motor haben. Muss da ein
» Frequenzumrichter verbaut sein?
Wallboxen teilen dem Fahrzeug glaube über einen Widerstand mit, wie viel Leistung sie liefern können. Brauchst diesen also nur ändern oder umschalten.
Und Wärmepumpen haben heute glaub ich zumindest, eh schon oft Frequenzumrichter drin.
Aber da tritt wieder der Unsinn userer Regierung zu tage. Erst verklickert man dem Verbraucher, du brauchst unbedingt eine Wallbox und zahlt sogar Fördergeld und dann will man sie drosseln.
Wenn man täglich nicht mehr als 100-150 km fährt, reicht die Schukosteckdose zum Laden und die liefert genau das, auf das die Wallbox dann gedrosselt wird. 90% der E-Mobilbesitzer brauchen gar keine Wallbox. Man gibt aber gern mal 3000€ aus, wenn der Staat einem 500€ schenkt![]()
