gelöschte Dateien (Computertechnik)
Klaut ist Schwachsinn.
Da Du Win7 benutzt, ist alles ein wenig einfacher Windows zu minimieren.
Im Gegensatz zu Windows 10/11
Zu erst mal mit 2 Platten einbauen C: NUR Betriebssystem
Auf D: kommen dann nur die persönlichen Daten.
Für C: reicht eine 30GB Platte aus.
Optimierungen: siehe Anhang
!VORHER IMAGE ZIEHEN!
Auslagerungsdatei verschieben auf D:
Allen Schnickschnack raus. Windows kommt mit 6GB aus.
Warumm das alles?
Je kleiner die Daten auf C: desto schneller und einfacher geht es mit einem Image ziehen.
Im falle eines Falles und gerade wenn mann anfängt Windows ab zu specken kann man das System in wenigen Minuten aus dem image zurückspielen ohne Neuinstallation.
(https://www.acronis.com/de-de/products/true-image/)
So kann man auch getrost mal das eine oder andere Linux ausprobieren, weil ja nur C: benuzt wird.
Datensicherung:
Eine ext. USB-Platte für die Daten, die NUR für die Sicherung gedacht ist.
Mit dem Windowsprogramm "robocopy" kann das geschehen.
(https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/administration/windows-commands/robocopy)
Als Beispiel bei mir:
backup starten
robocopy "D:Users" "\Tuxsrv1clientswinpcUsers" /MIR /W:1 /R:0 /DST /xj /xjd0
Dies Zeile kopiert alles Neue und geänderte von D: zum Server in die Freigabe "winpcUsers
Statt des Servers kann auch der Pfad zur ext.Platte angeben werden
Neue Dateien werden im Ziel angelegt
Geänderte Dateien werden auf dem Ziel aktualisiert
Nicht geänderte Dateien werden übersprungen.
Auch nicht vergessen sollte man das Image von C: mit sichern.
Danach die USB-Platte abziehen und sicher vestecken. NIE dran lassen.
Sollte sich mal ein Virus auf Deinem PC breit machen, mit einem breiten Grinsen Akronis von USB-Stick starten... C: überbügeln dann die Daten wieder auf D: kopieren.
Statt Akronis gibt es auch noch andere Programme:
Eine Auswahl:
https://www.heise.de/download/products/systemsoftware/system-tools/imaging#?cat=systemsoftware%2Fsystem-tools&catf=systemsoftware%2Fsystem-tools%2Fimaging
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231203001510.txt
