Hochspannung am Oszilloskop darstellen? (Elektronik)
» » Guten Tag!
» » Ich würde gerne eine "etwas höhere" Spannung mit meinem Oszi (RIGOL
» » DS1202Z-E) messen bzw. darstellen lassen. Es handelt sich dabei um ca.
» » 5000-10.000 Volt bei einer Frequenz von 2-20kHz. Im Netz habe ich schon
» » nach entsprechenden Tastköpfen (z.B. 1000:1) gesucht und auch gefunden,
» » leider kosten diese Tastköpfe meist über 1000€ und das ist mir als
» » Hobbybastler doch etwas zu viel.
» » Selbst habe ich auch einen Tastkopf (Testec TT-HV 250), der schafft
» 100:1
» » bis 300Mhz aber bei einer Maximalspannung von 2500 Volt ... das geht
» sich
» » nicht aus denke ich?
» nein, zu beachten ist auch, dass sich die Maximalspannung (beim Testec ab
» 1MHz) deutlich reduziert. Bei 20kHz und 4pF Tastkopfkapazität belastest du
» die Quelle bereits mit knapp 2MegOhm.
» Grundsätzlich wird ein ohmscher Spannungsteiler bei höheren Frequenzen
» problematisch - oft hilft da ein kapazitiver Spannungsteiler, siehe hier:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Kapazitiver_Spannungsteiler
» » Meine Idee wäre, ob man sich nicht selbst so einen Tastkopf basteln
» könnte,
» » oder eine ähnliche Vorrichtung (Art Spannungsteiler), um irgendwie die
» » Spannungskurve am Oszi aufzeichnen zu können?
» mit einiger Erfahrung vielleicht, die niedrige und eben auch konstante
» Tastkopfkapazität werden nicht ganz einfach zu erreichen sein. Da kommt es
» auf Material und mechanisches Design an. Die Dinger sind nicht umsonst so
» teuer, andererseits liegen Deine Anforderungen ja noch im Bereich, in dem
» früher die Röhren-Farbfernseher gewerkelt haben, vielleicht hat hier ja
» jemand Erfahrung mit Eigenbauten.
» Hartwig
Aber mit Kondensatoren ist der Spannungsteiler doch Frequenzabhängig?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
