Telefonieschalldämpfer - Lüftung von Zimmer zu Zimmer (Elektronik)
» Hat jemand Erfahrung mit Geräuschübertragung von Raum A nach B? Ist das bei
» einem 100er Ventilator ein relevantes Problem?
Habe gerade das Gleiche probiert und bin ehrlich gesagt überrascht, wie wenig Luft so ein Badlüfter bringt. Stehen zwar 130m² /h dran, aber das ist sicher ein Fake. Nach einer Stunde merkt man noch keine großartige Erwärmung. und die Küche hat grob überschlagen 30m³ und unter der Tür ist 1cm Luft, sollte also auch für den Rückfluss der kalten Luft reichen.
Durch den Energiepreisschock im letzten Herbst kam das Problem auf. Habe dann als schnelle Lösung erst mal die Tür im Wohnzimmer ausgehängt und aus Holz eine Art Kanal gebaut, so breit wie die Tür. Der beginnt unter der Decke und ist 6cm tief und zieht sich an der Türzarge vorbei, biegt dann rechtwinklig ab und geht durch die Tür. Über die gesamte Breite zieht sich eine Reihe PC Lüfter 60x60mm. Ich glaube das waren 13 oder 14 Stück. Das hat im letzten Winter super funktioniert um die Wärme aus dem Wohnzimmer sehr schnell in den Flur zu befördern und bei offener Badtür war auch dieses sehr schnell warm.
Da ich eh Küche baue und diese zwischen Wohnzimmer und Bad liegt sollte durch die Küche ein Kanal gehen evtl auch mit einem Abgang zum Öffnen. Das Loch durch die 24er Wand habe ich gemacht und den Lüfter. aber letzterer bringt halt deutlich zu wenig. Das Loch mache ich garantiert nicht größer, Entweder ich baue da irgend eine größere Kiste drüber mit mehreren 12cm PC Lüftern oder ich setze die ins Bad zum saugen oder och schaue mal nach einem Rohrlüfter in der Hoffnung, das der mehr bringt.
Vorerst habe ich meine letztjährige Lösung wieder angebracht. Das geht übrigens ohne ein Loch zu bohren. Sind nur 2 Blechstreifen die man hinter die Zarge schieben kann und dann hängt das Teil
Und weil das hier ja ein Elektronik Forum ist an dem Teil gibt es ganz oben einen Temperaturfühler und ein Zweiter geht durch die Tür durch und um die Türzarge herum an die Flurwand (Tesa Powerstrip Befestigung) Und ein Picaxe schaltet die Lüfter ein, wenn der Temperaturunterschied zu groß ist und glaube 28° unter der Decke herrschen, und sorgt auch per PWM dafür, das sie nicht gar so nervig sind![]()
