Druckerpatronen Tinte (Elektronik)
» Aber die schwarze ist voll leergelutscht, und da hat sich keine Luft
» reingeschmuggelt, mit der neuen geht es sofort ohne Probleme.
Ich schrieb Tintensystem, das hört nicht bei der Tintenpatrone auf.
» Im Übrigen
» hat eine Flüssigkeit ein anderes rheologisches Verhalten als Luft, bei
» Piezo-gesteuertem Druck wird Flüssigkeit viel eher geschlürft als Luft
» durchgehustet.
Dann hätten sich die Druckerhersteller ja die Pumpsysteme sparen können.
» Ich habe 4 Patronen drin, sw, rt, ge und bl, eine Patrone mit allen Farben
» drin ist mir zu verschwenderisch.
» » Noch lustiger wird es, wenn du jede Farbe einzeln erneuerst, weil in der
» » einen noch 5% waren, in der anderen 7%...
» Ja, so ist das, damit lebe ich lieber. Ich lasse immer leerlutschen! ![]()
Die Tintenpatrone, nicht das System. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem Drucker zu melden, wenn die Tinte in der Patrone alle ist. Dann ist immer noch welche im System und ein kleiner Rest in der Patrone.
» Aus welchem Grund bitte gibt es mittlerweile EcoTank-Drucker, wo man jede
» Farbe separat befüllen kann? Um der Verschwendung zu entgehen. Ich tu das
» rein was fehlt, anstatt den anderen Rest mit zu verklappen.
Es macht schon einen Unterschied, ob du mit einer 5ml-Tintenpatrone einen Reinigungsvorgang machst, bei dem 1ml verbraucht wird oder bei einem Tank mit 170ml.
Wieviel ist in deiner Tintenpatrone?
» Allerdings
» kommen mir die Tintentanks, die da manchmal abgebildet sind, viel zu globig
» vor, habe jetzt nicht die genaue Vorstellung, wieviel da reingeht,
» vielleicht wird die Tinte da drin auch "ranzig" oder abgestanden oder so,
» sedimentiert.
Wenn du 5 Jahre brauchst um die 170ml leer zu drucken, dann hast du den falschen Drucker gekauft.
Wie einen Porsche zum Brötchen holen.
