Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
Hallo Bastelix,
» ... Die Sequenzen sind im Moment
» insgesamt kaputt
Puh, bin ich froh! Ich dachte schon, ich hätte den Arduino kaputt gemacht - mit einem MP3-Modul habe ich das nämlich mal geschafft und dann lange anderswo nach dem Fehler gesucht.
» ... Schau mal in der update()-Methode, da findest du dann pwm +=
» STEP_SIZE; und pwm -= STEP_SIZE; damit steuerst du quasi die Dauer und die
» Betrag der Helligkeitsänderung pro Schleifendurchlauf.
Ja, das ist mir schon klar. Mich hätte interessiert, mit welchen Zeitspannen man zu rechnen hat.
Aber inzwischen habe ich in einem PCA9685-Datenblatt das hier gefunden:
In der PCA9685LEDs.cpp habe ich gelesen, dass du 0x06 benützt, deshalb nehme ich inzwischen an, dass die PWM-Frequenz 100Hz ist.
Dann müsste so ein fade-in - fade-out etwa eine knappe halbe Sekunde dauern. Das ist ja recht kurz, kaum wahrzunehmen.
Mit STEP_SIZE = 10, was ich jetzt eingestellt habe, müsste es etwas mehr als 4 Sekunden dauern. Das wäre ja gut sichtbar - ist aber nichts zu sehen.
Es gibt tatsächlich regelmäßig LEDs, die länger an sind, aber ohne fade-in - fade-out.
» Wenn der Sequenz-Bug gefixt ist und die Plätzchen gebacken sind mach ich
» mich mal da dran.
Ja, gerne - und nur kein Stress, ich habe Zeit und Plätzchen backen ist auch wichtig. Das geht bei mir jetzt auch bald los
