Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
» » Eigentlich sollte das durch den Pseudo-Zufallszahlengenerator so
» verteilt
» » sein, dass eine (zufällige) Sequenz mit einer Wahrscheinlichkeit von 5:1
» » ausgeführt wird.
» Weil Du 5 Sequenzen angelegt hast?
» Also 5 mal wird eine Sequenz ausgeführt und einmal das Default fade-in und
» fade-out?
Genau, es wird eine Zufallszahl zwischen 0 und 6 bestimmt und bei 0-5 kommt eine Sequenz und bei 6 das fade-in/-out
» » Wie kurz ist denn das kurze Blinken? Eigentlich sollte die
» » LED ohne Sequenz von 0 auf PWM_MAX und zurück auf 0 in PWM_MAX *
» LOOP_DELAY
» » Millisekunden gehen.
» 2048 * 100 = 204800 ms =204 Sek - das kann's ja wohl nicht sein
Stimmt das ist a Gschmarri. Bei der Version für die PCA ist die LED::STEP_SIZE = 100 also PWM_MAX / STEP_SIZE * LOOP_DELAY = 2048 / 100 * 100 also ungefähr 2 Sekunden (Ungefähr weil wir mit dem Counter in Bereiche unter 0 und über 2048 kommen können was dann abgeschnitten wird)
» zweiten Arduino uno einzubauen, mit dem gleichen Scetch und an den selben
» PCAs angeschlossen.
» Dann könnte man einen Scetch so konfigurieren, dass die LEDs schnell sind
» und den anderen langsam und alles würde durcheinander arbeiten.
» Meinst du, das wäre möglich, oder brennt dann alles durch? ![]()
Solange dein Netzteil genügend Leistung hat kann da nix passieren.
Man könnte aber das Programm so anpassen, dass man mit einem µC zwei Geschwindigkeiten fahren kann. Man muss dazu die delay()-Verwendung zu einem Scheduler umbauen und dann läuft der Arduino wie die alten PCs mit einem Single-Core-Multi-Tasking. Den Arbeitsspeichern müssen wir etwas im Auge behalten, aber der Code ist auch noch nicht dahingehend optimiert.
