Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
» Ist eine Sequenz eigentlich irgendwie limitiert?
Jein. Also der Code kann mit unbegrenzten Sequenzlängen umgehen, aber die Hardware begrenzt irgendwann weil der Speicher ausgeht. Da kann man aber noch was machen indem man die setSequence-Methode so erweitert, dass sie mit dem F()-Makro umgehen kann. Dann wir der String für die Sequenz nicht in den RAM geschrieben sondern ins ROM. Damit habe ich schon etwas experimentiert und dann beschlossen, dass ich das erst ernsthaft angehe wenn es wirklich gebraucht wird.
Dass meine Sequenzen immer gleich lang sind liegt daran, dass ich die ganz dreist von Patricks Tutorial kopiert habe
» Wenn nicht - kann eine LED die Sequenz abarbeiten solange sie will, oder
» wird das durch irgendwas unterbrochen?
Nein, es gibt zwar die Möglichkeit eine Sequenz zu unterbrechen aber das macht der Code nicht.
» Warum führen nur so wenige LEDs eine Sequenz aus? Die allermeisten blinken
» nur sehr kurz.
Eigentlich sollte das durch den Pseudo-Zufallszahlengenerator so verteilt sein, dass eine (zufällige) Sequenz mit einer Wahrscheinlichkeit von 5:1 ausgeführt wird. Wie kurz ist denn das kurze Blinken? Eigentlich sollte die LED ohne Sequenz von 0 auf PWM_MAX und zurück auf 0 in PWM_MAX * LOOP_DELAY Millisekunden gehen.
» Gibt es die Möglichkeit, die maximale Helligkeit der LEDs zu begrenzen?
Ja, in der LED.cpp in Zeile 3 wird der Wert für PWM_MAX definiert. Bei dem PCA ist der Wert 4096, wenn du den kleiner wählst reduzierst du die maximale Helligkeit für alle LEDs. Für einzelne LEDs musst du im Moment den Vorwiderstand anpassen.
» Wie könnte man erreichen, dass mehr LEDs gleichzeitig aktiv sind?
Eventuell wenn du LOOP_DELAY kleiner machst. Aber da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Ein Testaufbau wäre nice, aber in der Größenordnung (64 LEDs) wird das in den nächsten Wochen bei mir eher nicht möglich sein.
