Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
» » » MAX_ACTIVE auf 40 gesetzt habe.
» » Dann dürfen 40 Pins gleichzeitig aktiv sein, das sind dann 62% der LEDs.
» » Probier es mal mit 50% (=31) oder weniger
» Ich hatte schon sehr niedrige Werte und sehr hohe. Bei niedrigen Werten
» scheint sich die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Wenn viele LEDs an sind muss die Schleife länger warten bis wieder ein LED-Slot frei wird. DA kannst du aber auch mit größerem LOOP_DELAY bei kleinerem MAX_ACTIVE arbeiten.
» Ich habe es mir ja auch schon mal länger angeschaut und seltsamerweise noch
» nie erlebt, dass mehr als 8 oder 9 LEDs an waren. Manchmal geht es ja auch
» sehr schnell und auch nicht besonders hell - vielleicht habe ich welche
» übersehen - aber 30 oder mehr waren sicher noch nie an.
Eventuell kommen da in irgendwelche Seiteneffekte zum tragen. Das kann man nur mit sehr viel Debug-Log herausfinden.
» Aber wahrscheinlich hat das auch viel damit zu tun, dass jetzt die Fläche
» viel größer und auch noch stark gewölbt ist, so hat man einfach nicht alles
» so kompakt im Blick.
» Wahrscheinlich müssten mehr LEDs gleichzeitig an sein, um dem entgegen zu
» wirken.
Ja, das klingt plausibel.
» Es ist eigentlich immer irgendwo eine LED, die offensichtlich gerade eine
» Sequenz abarbeitet. Von denen bräuchte es mehr, auch gleichzeitig.
» Ich habe schon versucht ENABLE_LED_RAND_MAX auf 50 zu setzen - hilft aber
» nichts, dann sind meist alle aus
Ich kann da schon mehr Debug-Log einbauen, dann schreibt der µC in die Konsole raus was er grad macht. Das hilft aber nur, wenn man auch das konkrete LED-Setup im Auge behalten kann während man die Logs liest. Kannst du damit was anfangen? Ich hab leider im Moment nicht die Möglichkeit einen Testaufbau mit so vielen LEDs zu machen.
» Auch LOOP_DELAY sehr hoch zu setzen macht einfach nur alles insgesamt
» langsamer - aber das Schöne sind ja die Kontraste ![]()
Genau dafür ist LOOP_DELAY ja da ![]()
