Danke (Bauelemente)
» Danke für eure Antworten. Damit kann ich was anfangen.
» Und so endet (hoffentlich) die Ära der schlecht befestigten Platinen aus
» dem Hause Bastelix ![]()
In Sprint Layout habe ich das seit Jahren als Makro In der Mitte ein größeres Lötauge sozusagen der Körnerschlag wenn die Platine geäzt ist. Dann kommt ein freier Ring, damit man sieht wie dick das Loch wird und dann noch Kupfer, so groß wie die Mutter samt Scheibe wird. Ob ich das dann z.B. mit Masse verbinde oder isoliert lasse kommt auf die Anwendung an. Habe auch schon 2 Platinen übereinander gebaut und die obere hatte 2 Relais, die 230V geschalten haben und da gab es halt 4 Abstandshalter 2x Masse + 2x Spulensnachluss der Relais
Abstand Befestigungsbohrung zu Bauteilen auf Platine? - bastelix
, 17.11.2023, 23:07 (Bauelemente)
Abstand Befestigungsbohrung zu Bauteilen auf Platine? - xy
, 18.11.2023, 00:31
Abstand Befestigungsbohrung zu Bauteilen auf Platine? - ollanner
, 18.11.2023, 11:06
Abstand Befestigungsbohrung zu Bauteilen auf Platine? - Hartwig
, 18.11.2023, 14:07
, 18.11.2023, 19:06
