Entladezeit von Kondensator berechnen - stimmt das so? (Elektronik)
Moin,
hast Du in Deiner Berechnung für die Entladezeit irgendwo die Spannung hinein fabriziert?
Faktisch, so wurde es bereits geschrieben, ist die Entladezeit lediglich von der Kapazität und vom Entladewiderstand abhängig.
Zeichne Dir doch mal die Entladekurven aufs Papier.
Das einzige was sich noch ändern wird ist die Belastung des Entladewiderstands, denn die gespeicherte Energie Q im Kondensator ist bei halber Spannung natürlich geringer.
Aber die Entladezeit bleibt, gleiche Komponenten vorausgesetzt, natürlich gleich.
Ralf
p.s. das "my" in us kann man hier leider auf nicht darstellen.
» Ich habe einen HV-Kondensator mit 1nF an Kapazität und ca. 10.000 Volt an
» Ladung. Entladen wird er über Widerstände, hier meine Ergebnisse der
» Berechnung:
» Bei 5 kOhm => dauert es ca. 25 μS
» Bei 50 kOhm => dauert es ca. 250 μS
» Bei 500 kOhm => dauert es ca. 2500 μS
» ... kann das so ungefähr stimmen?
» Wenn ich jetzt die Spannung auf ca. 5.000 Volt reduzieren würde und dann
» über die selben Widerstände entladen würde, komme ich ebenfalls auf fast
» exakt die gleichen Ergebnisse. Wie kann das sein, wenn die Spannung nur
» mehr halb so groß ist, dass es genauso lange dauert zu entladen?
» LG
