Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
» Wow, Cool!
Freut mich, dass es gefällt ![]()
» » MAX_ACTIVE auf 40 gesetzt habe.
» Dann dürfen 40 Pins gleichzeitig aktiv sein, das sind dann 62% der LEDs.
» Probier es mal mit 50% (=31) oder weniger
Ich hatte schon sehr niedrige Werte und sehr hohe. Bei niedrigen Werten scheint sich die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Ich habe es mir ja auch schon mal länger angeschaut und seltsamerweise noch nie erlebt, dass mehr als 8 oder 9 LEDs an waren. Manchmal geht es ja auch sehr schnell und auch nicht besonders hell - vielleicht habe ich welche übersehen - aber 30 oder mehr waren sicher noch nie an.
» Wenn du MAX_ACTIVE veränderst, dann wirkt sich das auch auf
» ENABLE_LED_RAND_MAX aus und umgekehrt. ...
Ich habe natürlich schon viel rumprobiert, aber ich habe keine Chance, es auch nur in die Nähe dessen zu bringen, was mir an der 14 LED-Version gut gefiel.
Aber wahrscheinlich hat das auch viel damit zu tun, dass jetzt die Fläche viel größer und auch noch stark gewölbt ist, so hat man einfach nicht alles so kompakt im Blick.
Wahrscheinlich müssten mehr LEDs gleichzeitig an sein, um dem entgegen zu wirken.
Es ist eigentlich immer irgendwo eine LED, die offensichtlich gerade eine Sequenz abarbeitet. Von denen bräuchte es mehr, auch gleichzeitig.
Ich habe schon versucht ENABLE_LED_RAND_MAX auf 50 zu setzen - hilft aber nichts, dann sind meist alle aus
Auch LOOP_DELAY sehr hoch zu setzen macht einfach nur alles insgesamt langsamer - aber das Schöne sind ja die Kontraste ![]()
Gruß, Georg
