Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
» » Eine Idee zum Thema "mehr Ruhe": Wie wäre es mit einer Funktion, die die
» » Gesamthelligkeit der Lampe -unter Berücksichtigung aller PWM-Zeiten-
» immer
» » auf einem Level hält?
» Wie stellst du dir das vor? Die Summe aller aktuell gesetzten PWM-Werte
» muss <= PWM_GLOBAL_MAX liegen? Oder einfach PWM_MAX auf einen etwas
» geringeren Wert stellen, das würde dann für jede LED gelten.
Ich dachte das so, daß die Summe aller PWM-ON-Zeiten immer einen konstanten Wert ergibt und damit im Ergebnis die Stromaufnahme der Lampe ebenfalls konstant ist. Dann könnten -so meine Vorstellung- die einzelnen LEDs beliebig "wuseln", ohne daß das Licht der Lampe als ganzes flackert.
Die Rechenkapazität des µC müsste dafür eigentlich ausreichen.
grindstone
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
