Audio-Verstärker macht aus einem DC-Signal ein AC-Signal? (Elektronik)
» Aber immerhin hab ich herausgefunden, dass man den Trafo sehr wohl mit
» einer reinen DC-Schwingung ansteuern KANN ... hab sogar extra ne Diode
» eingebaut, damit er ja keinen AC-Anteil abbekommt ... und es funktioniert
» ja (wenn auch mit extrem viel Leistungsverlust) am Ausgang habe ich den
» gleichen Sinus wie am Eingang, nur halt wieder in der klassischen
» AC-Wellenform.
Wenn du 10V DC mit 5V AC überlagerst und das auf den Trafo gibst, überträgt er die 5V und die 10V setzt er in Wärme um. Das könnte er sogar überleben, falls die Isolation nicht schmilzt.
Allerdings kann es auch passieren, dass der DC-Anteil den Eisenkern in die magnetische Sättigung treibt und er dann den AC-Anteil auch nicht mehr übertragen kann.
Man stellt sich das dann so vor, als wären die Eisenatome lauter winzig kleine Magnete. Umso stärker das Magnetfeld, desto mehr Minimagnete drehen sich in Richtung des äusseren Magnetfeldes. Irgendwann sind alle Minimagneten gedreht, mehr als alle geht nicht. Das nennt man dann: Der Eisenkern ist gesättigt.
Zusammengefasst: DC am Trafo ist Riesengroßer Murks. VERGISS es!
