Audio-Verstärker macht aus einem DC-Signal ein AC-Signal? (Elektronik)
» Ein Trafo mit einer hohen Spannung am Ausgang, aber halt kein klassischer
» AC-Sinus (wie sonst üblich) sondern ein DC-Sinus.
» Mit sehr kleinen Spannungen und "mini-trafos" hab ich das schon
» ausprobiert, die konnten einen DC-Sinus schon transformieren in höhere
» Spannungen. Nur wenn ich damit größere Trafos ansteuern möchte für hohe
» Spannungen, benötige ich etwas mehr Leistung. Meine Idee war deswegen
» zuerst mal der alte Audio-Verstärker, weil der grade zufällig herumgelegen
» ist und ich dachte, der verstärkt ja "eh alle" Signale von 20-20kHz was da
» rein kommt xD.
Sekundär wird im Trafo eine Spannung induziert, wenn sich das Magnetfeld ÄNDERT. Wie im Dynamo, der auch keinen Strom erzeugt, wenn er sich nicht dreht. Der Gleichstromanteil erzeugt keine Änderung des Magnetfeldes, deswegen KANN er nicht in die Sekundärwicklung übertragen werden. Er heizt nur den gesamten Trafo auf.
