Blitzschutz - Außenleiter vs. geerdete Leiter (Elektronik)
» » Ist gar keiner. Wenn es ins Stromnetz einschlägt, in der Nähe, dann hebt
» es
» » das ganze Hauspotential an, also nicht nur N und L sondern auch den
» » Schutzleiter.
» Hallo zusammen,
» spannendes Diskussions-Thema.
» Nach meinem bisherigen Verständnis kommt die Überspannung hauptsächlich
» über die Aussenleiter (L1, L2, L3) und wird dann, wenn ein
» Überspannungsschutz im Zählerschrank verbaut ist (Foto), mittels Lichtbogen
» gegen Erde abgeleitet.
Überspannungsableiter ist ein Name, der etwas vortäuscht genau wie Blitzableiter
Für den Erdübergangswiderstand gab es beim Blitzschutz mal max. 10 Ohm in der Norm. Das ist aber heute nur eine Empfehlung.
Stell dir vor, der Blitz schlägt 20m vor dem Haus in die Freileitung und stelle dir weiter vor, der liefert 40kA (gibt durchaus auch stärkere) und wenn du dir jetzt noch vorstellst, das 20 der 40kA in dein Haus fließen und der Rest in die andere Richtung, und dann mal mit 5 Ohm Erderwiderstand rechnest, dann hat dein Erder gegenüber dem Planeten 4000V und da es im Haus einen Potentialausgleich gibt, der alle Metallsachen Verbindet, hat dein ganzes Haus die 4000V und wenn z.B. die Telefonleitung oder Kabel Deutschland oder die Leitung zum 100m entfernten Hoftor oder oder beim Hauseintritt keinen Überspannungsschutz hat, dann zerfliegt halt dein Router und der daran angeschlossene PC auch wenn du L und N abschaltest, weil der PC hat ja auch noch einen PE. Schaltest du diesen auch ab und hast beim Einschlag die Füße am Gehäuse vom PC und den Rücken am Heizkörper, dann bist du der Ableiter, der die 4000V abbekommt.
Wie gesagt, gibt durchaus auch Blitze mit 100kA und mehr. Der Überspannungsschutz, wenn richtig ausgeführt funktioniert auch völlig ohne Erder. z.B. in einem Flugzeug. Das verliert zwar evtl eine außen liegende Antenne und hat ein paar Schmauchspuren, aber stürzt in der Regel nicht ab. Fernsehtürme wie in Berlin haben mehrere Einschläge im Jahr und senden in der Regel ohne Unterbrechung weiter.
Sowas kostet dann aber halt auch richtig Geld.
