Audio-Verstärker macht aus einem DC-Signal ein AC-Signal? (Elektronik)
Weis ja nicht, was das werden soll, aber Verstärkerschaltungen gibt es viele. Bei einer einfachen Komplementären Endstufe hast du z.B intern + 24V und -24V und je einen Transitor, der die + und die - 24 V auf den Ausgang schaltet. Der Lautsprecher hängt dann zwischen Ausgang und Masse. Wenn du zwischen Ausgang und - 24V gehst ist das Ausgangssignal immer positiv. Gibt auch Verstärker die liefern nativ nur ein immer positives Signal und erst ein größerer Elko im Ausgang macht daraus Wechselstrom. wenn man also vor dem Elko abgreift ist das Signal so, wie du es willst. Und es Gibt Endstufen als Brückenschaltung. Sind praktisch 2 Endstufen, die gegeneinander arbeiten und der Lautsprecher hängt dazwischen. Nimmst du dort nur einen Lautsprecheranschluss und als 2. Pol die nebative Betriebsspannung, dann hast du auch nur noch pulsierende Gleichspannung. Das geht dann auch 2x also am anderen Lautsprecherausgang
